GlotzFrosch schrieb:
Ich weiss zwar was der unterschied ist aber könnte mir einer Erklären wie das Funktioniert wenn der PE und N zum PEN werden
Das braucht dir niemand zu erklären, einfach darum, weil es so etwas gar nicht gibt. Aus N und PE kann und darf niemals ein PEN werden :!: Der PEN, auch Nullleiter genannt, ist einfach nur der schutzgeerdete Mittelpunktleiter des Niederspannungstranformators.
und der Strom sogar über den Schutzleiter läuft bis sie in der Verteilung aufgetrennt werden!?
Das macht er nicht :!: Was da aufgeteilt wird, ist der PEn und das muß auch nicht zwangsläufig in der Verteilung sein. Bei einem TN-C-Netz ist der PEN ein Betriebsstromleiter, wie auch die Außenleiter. Daher ist es doch wohl logisch, dass über ihn der Strom fließt. Das besondere am PEN ist, dass dieser schutzgeerdet ist. Dadurch ergibt sich zum einen seine Schutzfunktion und zum anderen wird dieser Leiter dadurch defenitiv auf Erdpotenzial gelegt. daher kann man den PEN, falls dies gewünscht ist, in einen eigenständigen Betriebsstromleiter, dem Neutralleiter, sowie einem seperaten Schutzleiter aufteilen. Ab dem Moment der Aufteilung verliert der N seine Schutzfunktion. Das ist so festgelegt, auch, wenn er sie theoretisch bis zu einem bestimmten Maß noch hätte. Aber als N kann er z.B. geschaltet werden, was mit einem PEN niemals passieren darf. Und ab einem solchen Moment wäre die Schutzfunktion eh weg.
Der Schutzleiter dagegen darf keinen Betriebsstrom mehr führen. Er besitzt ausschließlich die Funktionn der Schutzerde des ehemaligen PEN. Es würde zwar logischerweise auch funktionieren, es sei denn, ein FI wurde installiert und schaltet den Strom ab, ist aber nicht statthaft.
Läuft das System mit FI !?
Ein FI hat damit nichts zu tun. Ein FI ist eine Schutzeinrichtung, welche den rein- und rausfließenden Strom eines installierten Systems, also auf den Außen- und dem Neutralleiter, überwacht und abschaltet, sobald diese verschieden sind.
Sollte man einen PEN an Stelle eines N an einem FI anschließen, so verliert dieser seine Schutzfunktion und wäre auf der anderen Seite des FI nur noch ein reiner N. Will man also ein TN-C-S-Netz mit Schutzleiter haben, so muß vor einem FI eine PEN-Aufteilung erfolgen.
MfG
