TNC Netz Hausanschluss im neubau wie aufteilen in PE und N
Diskutiere TNC Netz Hausanschluss im neubau wie aufteilen in PE und N im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein kleines problem bei meinem Hausanschluss. Erst mal kurze vorgeschichte: Wir bauen gerade eine DHH und ich habe mir um...
  1. #1 loslogo, 03.03.2006
    loslogo
    loslogo
    03.03.2006
    Wir bauen gerade eine DHH und ich habe mir um Geld zu sparen ein Komplettset für die die Strom installation über die Fa. EWL-Instakit gekauft.
    Das Installieren der gesamten Leitungen und das anschließen der der Sicherungen war bisher kein problem nach der anleitung die EWL mitschickt.
    Da ich nächste Woche den Zähler eingebaut bekomme und dann auch die abnahme erfolgen soll muß ich jetzt noch den Anschluss zwischen Zählerschrank und Hausanschlusskasten vornehmen...........
    MEin Problem ist folgendes:
    Im Hausanschlußkasten sind 4 Adern (sw, grau, br, gr/ge(PEN) was ein TNC Netz darstellt (habe auch sicherheitshalber meinen versorger gefragt nach Netzform).
    wie schließe ich den HAK mit meinem Zählerschrank an.
    von wo nach wo muß der Potenzialausgleich gelegt werden, und wie und wo mache ich die aufteilung zu PE und N???
    Habe auch mal schnell eine Skizze gemacht. vielleicht kann ja auch jemand alles fertigskizzieren für mich.
    bin für jede Hilfe dankbar.[​IMG]
  2. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Das gibt alles dein Energieversorger vor. Pauschal kann man da wenig sagen, weil das von EVU zu EVU sehr unterschiedlich sein kann. Wer ist denn dein Versorger?
    An Zählerschrank und HAK hast du als Laie eigentlich nichts verloren, zumindest unser EVU würde da Sturm laufen. Das ist Aufgabe eines konzessionierten Elektrikers.
    Hast du die Möglichkeit, die EWL-Anleitung einzuscannen? Wäre nett, denn ich würde die mir aus Interesse gerne mal Anschauen.
  3. #3 Hemapri, 03.03.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.534
    230
    Was für eine Leitung kommt zwischen HAK und Zähler zum Einsatz? Wie lang soll diese werden? Ich würde z.B. eine NYM-J 5x16mm² oder 5x25mm² nehmen, je nach Leitungslänge und die PEN-Aufteilung im HAK vornehmen. Die Verbindung zum Hauptpotenzialausgleich ist dann ebenfalls vom PEN im HAK her vorzunehmen. Was die Farben anbelangt, so gibt es lediglich eine Empfehlung, die (noch) nicht verbindlich ist. Diese wäre braun=L1, schwarz=L2 und grau=L3. Bei dir im HAK ist es auch nicht so angeklemmt, aber das rührt meist daher, dass die bestehende Niederspannungsleitung, von der die Hauszuführung abgeht, noch die alten Farben (schwarz=L1, braun=L2, blau=L3) hat und daher die Farben einfach aufeinandergeklemmt wurden (blau dann eben auf grau).
    Ich persönlich richte mich immer nach der Empfehlung für die neue Farbgebung und würde die hauptleitung wie folgt anschließen: Die braune Ader auf die erste Klemme (L1-ankommend schwarz), die schwarze Ader auf die zweite Klemme (L2-ankommned braun) und die graue Ader auf die dritte Klemme (L3-ankommend grau). Blau und grün/gelb auf die vierte Klemme (PEN), ebenso wie die Potenzialausgleichsleitung zur HPA-Schiene.
    Am Zählerkasten dann entsprechend anklemmen und den SLS setzen. Und grundsätzlich danach richten, was die TAB deines Netzbetreibers vorschreiben. Und immer dran denken, verantwortlich ist der zugelassene Elektro-Fachbetrieb. Die Arbeiten im einzelnen mit diesem absprechen.
    MfG
  4. #4 loslogo, 03.03.2006
    loslogo
    loslogo
    03.03.2006
    Also als anschlußkabel zwischen Zählerschrank und HAK kommt ein 5x16mm Kabel.
    Mein Versorger ist Eon-Avacon.
    Wenn ich jetzt deine antwort richtig verstanden habe meinst du das ich alle 5 leitungen vom Zählerschrank zum HAK lege und dann gr/ge und N auf den PEN im HAk. Und dann vom PEN im HAK auf den Potenzialausgleich??
  5. #5 Hemapri, 03.03.2006
    Hemapri
    Hemapri
    28.06.2005
    2.534
    230
    Richtig. Sicherheitshalber würde ich mir aber die TAB von eon-Avacon reinziehen. Die ist verbindlich.
    MfG
  6. #6 boogie!!, 04.03.2006
    boogie!!
    boogie!!
    19.02.2006
    4
    Hi,
    würde auf jeden Fall bereits im HAK den PEN zu PE und N aufteilen um den N Leiter zu entlasten (Stichwort vagabundierende Ströme)!!
    Das ist immer die beste Lösung und TAB gerecht.
  7. Chriss
    Chriss
    13.03.2006
    944
    [​IMG]
  8. Chriss
    Chriss
    13.03.2006
    944
    wie geht das mit den bildern?
TNC Netz Hausanschluss im neubau wie aufteilen in PE und N - Ähnliche Themen
  1. Überspannungsschutz Netzwerkschrank
    Überspannungsschutz Netzwerkschrank: Hallo Leute, ich habe folgendes Problem: Nach einem Wetter ist mein Router und Switch sehr oft für die Tonne. Ich weiß nicht genau warum, aber in...
  2. Wechselrichter ins Hausnetz einspeisen
    Wechselrichter ins Hausnetz einspeisen: Hallo ich bin neu hier im Forum und deshalb möchte ich mich erst mal vorstellen. Tom 58 , mein Beruf hat nichts mit Elektrik zu tun. Ich betreibe...
  3. Suche Ersatz Netzteil für POE Switch Mokerlink
    Suche Ersatz Netzteil für POE Switch Mokerlink: Hallo, ich suche ein Netzteil für ein POE Switch Mokerlink POE-G080G. Ist ein China Böller ist mir klar. Er hat aber einen hohen sentimentalen...
  4. Steigleitung TT-Netz
    Steigleitung TT-Netz: Servus, muss/darf in einem TT-System in der 5x16 Zuleitung zu einer Unterverteilung der Schutzleiter mitgeführt und auf der Sammelschiene des...
  5. Alternatives Netzteil gesucht
    Alternatives Netzteil gesucht: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem alternativen Netzteil für folgendes (darf leider noch kein Link einstellen): Auf Thomann.de:...
