Toch Slim Timer für Licht reagiert auf Rolladen.
Diskutiere Toch Slim Timer für Licht reagiert auf Rolladen. im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Ausgangslage: Die Stromverbraucher des Schlafzimmers (Licht Decke, Steckdosen und Rolladen) liegen alle auf einer Sicherung. In meinem...
  1. Seb90
    Seb90
    16.06.2019
    4
    Ausgangslage:
    In meinem Schrank habe ich 2 Toch Slip Timer (TST) für jeweils ein LED Band verbaut. Beide TST sind über ein Verlängerungskabel an die Steckdose im selben Raum angeschlossen.
    Problem:
    Wenn ich die Rolladen nun betätige reagieren die TST's und das Licht schaltet sich im Schrank an/aus.
    Ich vermute dass die Spannungsschwankung verursacht durch den Rolladen den Anstoß dazu gibt?!?
    Was kann ich dagegen unternehmen?
    Danke an die Community!!
  3. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.039
    499
    Was sind das für Teile? Gibt es dazu ein Datenblatt? Oder wenigstens die richtige englische Beschreibung (wie heist das Teil richtig, Touch Sleep Timer? Touch Slip Timer?)
    Das kann man messtechnisch prüfen, Spannungsspitzen, Spannungseinbrüche, Oberwellen usw.
    getrennter Stromkreis, andere Hardware, Netzfilter....je nachdem, welche Ursache ermittelt wurde.
  4. #3 kurtisane, 16.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Hallo!
    Du spendierst Deinen beiden Touch Timern jeweils einen Türkontaktschalter, so dass die "sensiblen" Geräte nur dann Strom haben, erst nachdem die Tür geöffnet wird, dadurch können diese sich bei geschlossener Türe nicht ungewollt "Selbständig" machen.
  5. Seb90
    Seb90
    16.06.2019
    4
    Da mir das Forum das Posten von Links noch nicht gestattet hier die Technischen Daten und die genaue Bezeichnung:
    "Touch Slim Timer"
    Technische Daten:
    Betriebspannung: 100-230V
    Leistung: min. 0,5W/max. 300W (ohmsche Last)
    Stand-by-Leistungsaufnahme: 0,5W
    Anschluss (Eingang): ca. 1500 mm Eurozuleitung
    Anschluss (Ausgang): ca. 80 mm Eurokupplung
    Sensorkabel: ca. 140 mm Kabel mit Flachsteckerhülse
    Maße: (LxBxH) ca. 130 x 65 x 26 mm
    Gibt es nicht die Möglichkeit an das Verlängerungskabel einen ich nenne es mal "Puffer" zu setzen der Schwankungen abfängt?
    Danke für die Idee aber dann muss ich immer darauf achten dass die Türen geschlossen sind wenn ich den Rolladen betätige.
    Eine universellere Lösung wäre mir da lieber.
  6. #5 kurtisane, 16.06.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    1. So ein Puffer nennt sich u.a. USV, die liefert normal eine Konstante Spannung, ist aber eher nur eine Kanone auf Spatzen schiessen, für solche Touch-Leuchten.
    2. Zu 90 % Prozent sind Schranktüren vermutlich geschlossen, bzw. aber die einfachere u. billigere Lösung.
  7. #6 werner_1, 16.06.2019
    13.024
    1.230
    Einfach "www" weglassen oder ein Leerzeichen dazwischensetzen.
    patois gefällt das.
  8. Seb90
    Seb90
    16.06.2019
    4
    Welcher würde da konkret in meinem Fall in Frage kommen?
    Besteht die Möglichkeit für meine LED's eventuell Akkus zu nehmen und wenn ja welche?
  9. #8 werner_1, 16.06.2019
    13.024
    1.230
    Sicher, man kann fast alles mit Akku betreiben.
    Welche Daten haben denn deine LEDs? Und wieviel willst du wie lange betreiben?
  10. Seb90
    Seb90
    16.06.2019
    4
    Das sind 2 getrennte LED Bänder bis jetzt konnte ich noch keine genaueren Daten herausfinden, da die Bänder bereits verbaut waren als der Schrank geliefert wurde. Welche Angaben benötigen Sie denn genau?
    Das Licht wird immer nur kurz an sein und die Batterie sollte eben so lange wie möglich halten.
    Da ich das Problem in meiner Mietwohnung habe, besteht auch leider nicht die Möglichkeit kurzerhand Strom aus einem anderen Kreislauf zu nehmen ohne eine neue Zuleitung aus einem anderen Raum zu legen. Mir fällt leider sonst keine vernünftige Lösung ein?!... Vorschläge?
  11. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.039
    499
    Statt kapazitiven Schalter einfach einen Tuerschliesskontakt nehmen. Erzieht zum ordentlichen Schliessen der Tuer, spart Strom, kein Standbyverbrauch und funktioniert sehr einfach.
Toch Slim Timer für Licht reagiert auf Rolladen. - Ähnliche Themen
  1. Rolladen über Taster anschließen.
    Rolladen über Taster anschließen.: Hallo Profis, ich brauch mal wieder etwas Unterstützung. Hab einiges im Forum über Rolladebsteuerungen gelesen, hab für mein Problem aber (noch)...
  2. Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative?
    Rolladen Wandschalter Somfy centralis Uno IB VB - ist er defekt? Alternative?: Moin liebe Leute, der Sturm hat alles Raffstoren hochgehen lassen, nur eine blieb jetzt heute morgen unten und hat auf den Windmelder immer nur...
  3. 4 Rolläden sowohl einzeln als auch gesamt fahren, wie?
    4 Rolläden sowohl einzeln als auch gesamt fahren, wie?: Hallo zusammen! Ich habe mich extra für diese Fragestellung hier angemeldet, in Zukunft kommt auch noch einiges wegen einer automatisierten...
  4. Keller - Steckdose von Licht
    Keller - Steckdose von Licht: Ich habe vom Vormieter eine Steckdose im Keller, aber heute habe ich festgestellt das er sie abgezweigt bzw. abgetrennt hat. Wo muss ich die...
  5. Rolläden über 1.5mm² anschließen
    Rolläden über 1.5mm² anschließen: Servus zusammen, ich hoffe ich stoße hier jetzt nicht auf Unmut... In unserem alten Häuschen, wollte ich gerne Rolläden fürs EG nachrüsten. Nun...
