Tonausfall TV
Diskutiere Tonausfall TV im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, erstaunlicherweise verliert mein TV seinen Ton, wenn das Stromstoßrelais im Treppenhaus betätigt wird. Ich kann mir diesen Effekt nicht...
  1. #1 KannNixRichtig, 26.01.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Ich kann mir diesen Effekt nicht erklären und daher keine Abhilfe schaffen.
    Kann mir jemand dazu etwas sagen?
  3. #2 leerbua, 26.01.2020
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.886
    824
    kurzfristig? dauerhaft? selber Stromkreis? selbige Verteilung? selbige Wohneinheit?
    Als Ansatz wäre hilfreich den Fehler detaillierter zu beschreiben!
    (obwohl, für Kaisers Bart wurden oftmals schon 287 oder auch mehr Beiträge verplempert).
    kurtisane gefällt das.
  4. #3 KannNixRichtig, 27.01.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Der Ton fällt ca. für eine Sekunde aus. Es ist weder die gleiche Verteilung, noch der gleiche Stromkreis.
  5. #4 kurzschlussmichi, 27.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Und somit hat es nichts miteinander zu tun.
  6. #5 Octavian1977, 27.01.2020
    22.689
    862
    Mögliche Fehler:
    unzureichender Potentialausgleich im Haus
    TN-C Netz innerhalb des Gebäudes.
  7. #6 eFuchsi, 27.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Wie ist Dein TV-Empfang
    DVB-T
    DVB-C
    DVB-S
    Internetstream?
    Bild bleibt, nur Tonausfall?
    Ton über eingebaute TV Lautsprecher oder externe Musikanlage?
  8. #7 kurzschlussmichi, 27.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Stimmt. Das wird´s sein. Könnte auch am Fi/RCD liegen. Oder auch eine Möglichkeit die nicht zu unterschätzen ist: Die Auswirkung von Chemtrails!!
  9. #8 eFuchsi, 27.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Eventuell eine PEN getaktete Stromstoßschaltung, die auf den PEN zum Zeitpunkt des Schaltens eine Störung am PEN verursacht, die sich auf den geerdeten Chinch eingang der externen Musikanlage auswirkt?
    Oder tatsächlich Chemtrails
    Warten wir mal, was er zu meinen Fragen #6 antwortet.
  10. #9 Octavian1977, 27.01.2020
    22.689
    862
    @kurzschlussmichi Wenn Du keine sinnvollen Beiträge liefern kannst, unterlasse es bitte sinnvolle Beiträge zu diskreditieren.
  11. #10 kurzschlussmichi, 27.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Wenn dem so wäre dann hättest Du selbstverständlich recht.
  12. #11 Octavian1977, 27.01.2020
    22.689
    862
    Gut wenn Du davon so viel Ahnung hast was ist dann Deine Lösung?
    Das Problem ist ja nun mal da und sicher auch genau so wie beschreiben.
  13. #12 KannNixRichtig, 27.01.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    Der Ton läuft über einen externen Verstärker, der am selben Stromkreis hängt.
    Welcher Art das Eingangsignal ist, ist egal. Der Effekt tritt bei Sat- wie bei Internet-TV auf.
    Anm.: Ich habe noch nicht getestet, ob der Ton auch bei Einstellung auf den internen TV-Ton abbricht. Der Effekt fiel mir jedoch noch nie auf, wenn ich den Verstärker zur TV-unanabhängigen Wiedergabe nutzte.
    System ist ein TN-C-S
  14. #13 eFuchsi, 27.01.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    2.646
    890
    Dann teste bitte mal die Tonwiedergabe über die TV-internen Lautsprecher
    Also der Verstärker setzt nur aus, wenn der Ton über den TV kommt. Teste hier mal verschiedenen Eingangsbuchsen durch (z.B.: Plattenspieler/DVD/Radio und TV tauschen - wenn möglich)
    Wie ist die Verkabelung TV zu Verstärker? Analog über Klinke?
  15. #14 KannNixRichtig, 27.01.2020
    KannNixRichtig
    KannNixRichtig
    02.10.2017
    304
    12
    HDMI-Rückkanal @ARC
    Hmm, ein Selbsttest ist schwierig. Ich kann nicht dem Ton lauschen und gleichzeitig das Flurlich betätigen ;)
  16. #15 kurzschlussmichi, 27.01.2020
    kurzschlussmichi
    kurzschlussmichi
    07.12.2019
    257
    36
    Aber der Nachbar. Falls vorhanden.
  17. #16 Octavian1977, 27.01.2020
    22.689
    862
    Defektes/billiges HDMI Kabel ergab auch schon mal ein Problem ähnlicher Art..
  18. #17 kurtisane, 27.01.2020
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    5.907
    548
    Lt. Beitrag #1, wird es aber dort noch andere Mitbewohner geben müssen!
Tonausfall TV
Tonausfall TV - Ähnliche Themen
  1. Kabel tv
    Kabel tv: Abend zusammen... Wie läuft das bei nem Kabel Anschluß von Vodafone? Habe 6 stichleitungen zu den Dosen, eine Leitung 4 quadrat zur...
  2. TV LED Hintergrundbeleuchtung (12 x 3V), wieviel Volt bracht man mind. um diese zu testen?
    TV LED Hintergrundbeleuchtung (12 x 3V), wieviel Volt bracht man mind. um diese zu testen?: Habe mir für meinen TV die LED Hintergrundbeleuchtung bestellt und will diesen reparieren! US $35.0 |Led hintergrundbeleuchtung 12 Lampe streifen...
  3. DIY TV Lift
    DIY TV Lift: Hallo Leute, ich hoffe ich darf bei euch eine Frage stellen, die mir bei meiner Planung eines DIY TV Lifts gekommen ist. Genauer gesagt ein...
  4. Samsung TV - COF-Leiter defekt
    Samsung TV - COF-Leiter defekt: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen :-/ Mein Samsung UE55ES8090 TV hat seit kurzem einen Fehler im Bild (1 x schwarzer Streifen...
  5. 37 Zoll TV
    37 Zoll TV: Ich suche einen Fernseher mit Diagonalgrösse von 37 Zoll, finde ich in Tenerife nicht. Diese Grösse war mal Deutschlands weitverbreiteste...
