Torantrieb Hoflicht
Diskutiere Torantrieb Hoflicht im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo ! Ich suche einen automatischen Lichtgeber für mein Eingangstor. Das Tor wird mittels eines Motors mit der Fernbedienung geöffnet. Nun habe...
  1. #1 chris58, 09.04.2017
    chris58
    chris58
    06.10.2015
    33
    Hallo !
    Ich suche einen automatischen Lichtgeber für mein Eingangstor. Das Tor wird mittels eines Motors mit der Fernbedienung geöffnet. Nun habe ich derzeit einen Bewegungsmelder mit einem Zeitschalter mit einer Nachlaufzeit von 5 Minuten. Wenn sich also das Tor bewegt, schaltet dieser BWM und das Licht leuchtet dann 5 Minuten bei Dämmerung bzw. Nachts.
    Da ich bei der Zufahrt eine Hecke habe (Blätter die herunterfallen) und immer wieder Tiere vorbeiaufen, schaltet der BWM öfter als gedacht. Manchmal ist sogar die ganze Nacht ununterbrochen das Licht eingeschaltet. Wie oder welche Schaltung wäre nötig um nur, wenn das Tor sich bewegt, das Licht angeht ?
    Es gibt einen Ausgang von 100 Watt in der Steuerung des Tores, jedoch habe ich, da die Zufahrt rund 25 Meter lang ist, links und recht eine LED Schlange auf der Mauer montiert, sodaß auf der ganzen Länge die Zufahrt beleuchtet ist. Diese beiden Lichtschlangen haben aber mehr als 100 Watt, sodaß ich dort nichts anschliessen kann. Jemand eine Idee, wie ich das lösen könnte ?
    Danke für Eure Antwort
    chris
  3. patois
    12.567
    523
    Mit welchem Gerät schaltest du denn bisher die LED-Schlangen?
    Falls da bereits ein "kräftiges" Relais vorhanden ist, solltest du untersuchen, ob dieses zum Anschluß an den 100W Ausgang geeignet wäre!
    Ist der 100W-Ausgang ein potenzialfreier Kontakt? - das kannst du evewntuell aus der Anleitung der Torsteuerung ersehen.
  4. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Einfach ein Relais dranhängen welches die Beleuchtung schaltet.
    Die meisten Tore haben solch einen Beleuchtungsanschluss, meist mit einer Ausschaltverzögerung von etwa 3-5Min.
    Gruss
  5. #4 chris58, 09.04.2017
    chris58
    chris58
    06.10.2015
    33
    Hallo !
    Der Strom kommt von der gleichen Leitung, die auch die Torsteuerung speist (Abzweigdose vor Anschluß an Torsteuerung).
    Der Ausgang direkt von der Torsteuerung kann aber nur mit max. 100 Watt belegt werden, sodaß die zwei Lichtschlangen (rund 15 Meter x 2= 30 Meter LED) und die beiden auf dem Sockel angebrachten Leuchten (jeweils LED) zu hoch ist. Dort kann ich nicht alles anschliessen, sonst brennt mir die Steuerung durch. Es gibt keine Hoflichtschaltung bei der Torsteuerung Tousek ST-51. Der 100 Watt Ausgang ist für ein Blinklicht (Drehlicht) gedacht, das schaltet wenn das Tor auf- oder zugeht.
  6. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Wie ich geschrieben habe, einfach ein Relais an den Toranschluss klemmen und die Beleuchtung über das Relais schalten.
Torantrieb Hoflicht
Torantrieb Hoflicht - Ähnliche Themen
  1. Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender
    Steuerung mehrere Torantriebe über Handsender: Hallo liebe Community, ich habe zuhause 4 Torantriebe diverser Herstelle( 3 Garagen 1 Hoftor) und für jedes einzelne einen mehr oder weniger...
  2. Torantrieb Verständnisfrage
    Torantrieb Verständnisfrage: Hallo, haben ein Nassau Sektionaltor an der Betriebshalle, seit einigen Tagen machte es zicken beim schließen (mehrmaliges Reset nötig, da nur...
  3. Funkerweiterung eines Torantriebes
    Funkerweiterung eines Torantriebes: Hallo Leute, ein Kumpel von mir hat in einer Garage einen Torantrieb, den er mit 2 Jalousientastern betreibt. Nun möchte er den Antrieb...
  4. Sommer Torantrieb
    Sommer Torantrieb: hallo, Habe einen Sommer Torantrieb Duo 1100Nm, an einSeitensektionaltor montiert. Funktioniert alles einwandfrei, nur ist der vom Hersteller...
  5. Berner Torantrieb C300 defekt
    Berner Torantrieb C300 defekt: Hallo zusammen, In unserer Garteneinfahrt wurde das Tor mit einem Berner Torantrieb C300 ausgestattet. Nun ist seit ein paar Woche mit dem...
