Trafo für Licht im Wohnzimmerschrank defekt
Diskutiere Trafo für Licht im Wohnzimmerschrank defekt im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Welchen Trafo muß ich als Ersatz kaufen? Sie Bild und vor allem die Steckverbindung. Es gibt hunderte von Trafos Danke für die HIlfe. Joki
J
Joki4712
Welchen Trafo muß ich als Ersatz kaufen? Sie Bild und vor allem die Steckverbindung. Es gibt hunderte von TrafosIMG_8187.JPG
Joki
Also 12V und 20 VA sagt noch nicht viel, es fragt sich da noch ob da LED oder Halogenleuchtmittel verbaut sind. Und die Steckverbindung ist erst mal uninteressant. Den einen passenden Ersatz mit der gleichen Steckverbindung wirst du nur sehr schwer finden.
Um energetisch sparsamer zu werden würde ich einen elektronischen Trafo verbauen.
Dabei drauf achten, daß dieser keine Mindestlast aufweist und mindestens die Leistung der angeschlossenen Leuchtmittel liefern kann.
Im Zweifelsfall die Leistung des defekten Trafos als Minimum verwenden.
Thema: Trafo für Licht im Wohnzimmerschrank defekt
