L
l'electricien
- 344
in der Wohnung einer Bekannten befindet sich eine Deckenleuchte, die mit insgesamt drei LED-Leuchtmitteln à 12W Leistung ausgestattet ist. Es handelt sich dabei um Niedervolt-LED (12V). Die Lampe wurde früher ursprünglich mit 12V-Halogen-Leuchtmitteln betrieben und irgendwann wurden LEDs eingebaut.
Als meine Bekannte neulich das Licht einschaltete, blitzte es wie in der Disco, aber alle drei Leuchtmittel leuchteten nicht dauerhaft. Beim erneuten Einschalten gab es keine Besserung. Solange der Strom eingeschaltet ist, blitzen alle drei LED-Leuchtmittel wie ein Stroboskop.
Kann es sein, dass der verbaute Trafo (Typ GD-92 vom Hersteller "Gedi") einen Defekt erlitten hat? Oder sind alle drei Leuchtmittel auf einmal kaputt gegangen? Auf dem Gehäuse des Trafos steht, dass der Trafo für einen Lastbereich von 50-150W ausgelegt ist. Bei drei LED-Leuchtmitteln à 12W wäre dies ja unter der Mindestlast, was den Trafo beschädigt haben könnte.
Was meint ihr dazu? Würde meiner Bekannten gerne helfen, weiß aber nicht so recht, ob nun Trafo oder Leuchtmittel verantwortlich sind. Habe weder Ersatzleuchtmittel noch einen Ersatztrafo da, müsste alles besorgen.
Liebe Grüße,
l'electricien
Liebe Grüße,
l'electricien
