R
Rolf_Le
so erstmal alle drüßen als neuer
wollte mal fragen stellen zu einbaustrahler
vor etwa 10 jahren hat der elektriker alles instaliert
nun ist ein trafo defekt ein 2 werden lampen immer dunkler
muss dazu sagen das trafos alle an einer stelle liegen und die strecke bis 5 meter ist
wollte nun trafo auf die decke machen zu den strahlern
nun das problem ein kabelsalat ohne ende
da gehen strohmleitungen von trafo zu trafo obwohl die leistung der trafos ausreichen würde
habe 5 x 4 strahler dazu je ein lichtschalter . einmal 2 strahler mit wechselschaltung
verstehe da nicht warum die kabel nicht vom lichtschalter zu dem jeweiligen trafo gehen
wie würdet ihr das anschliessen ? zeigt mir das doch mal mit kleinem schema
danke im vorraus
grüßle rolf
danke im vorraus
grüßle rolf
