F
florianeigenbrod
Guten Tag
ich habe vor für meine Oma eine Treppenstufenbeleuchtung zu bauen. Grund hierfür ist, das die Treppe selbst bei Tageslicht sehr dunkel ist und man die Stufen nicht richtig erkennen kann.
Als Beleuchtung dienen LED Streifen, welche an beiden Seiten einer Stufe so angebracht werden, das der Trittbereich beleuchtet wird. Das mit den LED Streifen hat sich schon geklärt, jetzt stellt sich nur die Frage wie die LED's geschalltet werden.
Habe mir so vorgestellt, das am ende und am Anfang der treppe ein Sensor sitzt, welcher bei einer Person, welche die Treppe benutzen will, die LEDs einschaltet.
Eig. wäre eine Lichtschranke gekoppelt an ein Relais sinnvoll - leider beansprucht sie zu viel platz bei der Montage. Da bin ich dann auf bewegungsmelder gekommen die schalten wenn jemand kommt aber kann man die Bewegungsmelder einfach so parallel schalten?
Problem wäre beim BM noch der grose erfassungsbereich ist dann ja eig das Gegenteil was ich will.
Ich hoffe mal das man versteht was ich meine/vorhabe.
Grus Flo
Grus Flo
