@Pumukel
Also zumindest auf Etage drei sind einfach beide Kabel im Taster durchgeschliffen, was ja auch richtig ist. Den Aufbau im Treppenhaus muss man sich so vorstellen, dass der Taster in Handhöhe ist, sich kurz unter der Decke eine Unterputzverteilung befindet und die Lampe unter der Decke angebracht ist. Es ist also stark anzunehmen, das in der Verteilung ein N-Abzweig zur Lampe aus dem Tasterstrang erfolgt und die Lampenverbindung zu Anschluss 3 von dort direkt ohne Nutzung der Tasterdosen (Leerrohr) separat durchverlegt ist.
Da auf Etage vier keine separate Unterputzverteilung vorhanden ist, ist diese mittels eines von der Lampe (also von oben eingeführten) Kabels und einer Klemme mit in der Tasterdose untergebracht (was es dort recht eng macht). Habe ich gesehen, als ich vorhin noch mal die Klemmverbindungen der Taster durchgesehen habe.
Da das Treppenhaus mit gestrichener Glasfasertapete ausgekleidet ist, die aufgeschnitten und dann geflickt werden müsste, um an die Unterputzverteilungen zu kommen, möchte ich natürlich erst alle anderen Möglichkeiten abprüfen.
Nochmal die Frage: Wenn es eine Unterbrechung einer der Leitungen zu Taster vier zwischen Etage drei und Etage vier gibt, wieso bewirkt die Betätigung von Taster vier dann überhaupt irgendentwas?
Wären Aufnahmen aus der zugänglichen Verdrahtung hilfreich?
@kurtisane
Nein, ich bin kein Elektriker, wusste nicht, dass das hier ein Eliteforum ist. Mein Diplom habe ich zwar nicht im technischen Bereich gemacht, aber ich habe schon mit acht Jahren Glühbirnen selber gewechselt und als Teenager Steckdosen und Schalter getauscht. Keine Angst, alles nur Spannungsfrei und alles im Sicherungskasten (außer Kippschalterbedienen) ist für mich tabu. Ein paar gewischt habe ich trotzdem schon bekommen und aufgrund defekter Geräte habe ich auch schon zweimal an der Leitung gehangen.
Hier geht es um ein privates Wohneigentum in einer familiären WEG, in der ich selber (übrigens in der betroffenen Etage vier) wohne. Wenn ich nicht weiterkomme, werde ich natürlich den Elektriker meines Vertrauens kontaktieren. Es sei mir verziehen, wenn ich zunächst schaue, dass ich mit meinen "Hausmitteln" eine Lösung hinbekomme.
Es ist mir klar, dass es schwierig ist, anhand einer rein schriftlichen Beschreibung -ohne Inaugenscheinnahme und Messmöglchkeit- konkrete Antworten zu geben. Ich hatte halt gehofft, dass dieses Problem einem Praktiker schon einmal untergekommen ist und (da ja nicht wirklich offensichtlich) ein/zwei evtl. einfache Test-/Lösungsvorschläge kommen.
By the way: Hausmeister heißen heute
Facility Manager .
