Treppenlichtautomat alt gegen Eltako TLZ12D - plus tauschen
Diskutiere Treppenlichtautomat alt gegen Eltako TLZ12D - plus tauschen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Quecksilberschalter wurden immer mit "N" getastet, stellt sich nur noch die Frage, wie das Legrand mit der "Abfallverzögerung" realisiert, an dem...
  1. #21 kurtisane, 12.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.368
    311
    Quecksilberschalter wurden immer mit "N" getastet, stellt sich nur noch die Frage, wie das Legrand mit der "Abfallverzögerung" realisiert, an dem Ersatzrelais, kommt ja ebenfalls nur kurzzeitig ein "N" vom Taster daher, wie funzt dann die Elektronik nur mit "L" u. dem Draht zum Verbraucher.
  3. #22 Pumukel, 12.05.2019
    5.135
    464
    Nö diese Aussage ist auch falsch den es gab auch früher schon die 4 Leiterschaltung mit getrennter Tasterleitung und getrennter Schaltleitung oder eben die 3 Leiterschaltung als L getastet!
  4. #23 kurtisane, 12.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.368
    311
    Dann informierst Dich bitte mal über eine Stiegenhaus-Quecksilberschaltung, die ist dzt. immer noch vorhanden, aber noch nicht anderes "Vergleichbares"!
  5. #24 Leprechaun, 12.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    688
    106
    @Pumukel ,
    Gut, daß Du das jetzt ansatzweise verstanden hast, und gut, daß Du das jetzt Leuten, die solche Quecksilberschalter nicht kennen, das näherbringen willst.
    Aber so ganz raus aus der Nummer bist Du ja noch nicht:
    Wie soll der TE @bliblablubb denn da das eltako TLZ12D anklemmen?
    Leprechaun
  6. #25 Pumukel, 12.05.2019
    5.135
    464
    Nochmal extra für dich, wenn und davon gehe ich aus die alte Schaltung L getastet ist geht der Eltako nicht ! Der kann nur als 4 Leiter oder eben als N getaste 3 Leiterschaltung betrieben werden! Noch etwas nur in der L getasteten 3 Leiterschaltung ist der Wechsler erforderlich. Denn dieser trennt die Spule vom L der ja bei eingeschaltetem Licht an der gemeinsamen Taster und Lampenleitung anliegt!
  7. #26 kurtisane, 12.05.2019
    kurtisane
    kurtisane
    27.02.2011
    4.368
    311
    Entweder oder, ich selber wäre für die oder N-getastete Variante!
    Wenn es nicht auf Anhieb funkt., dann meldet sich der TE sicher nochmals.
  8. #27 Leprechaun, 12.05.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    688
    106
    Ach @Pumukel ,
    sei doch mal so geschmeidig, und stell Dir eine N- getastete Treppenlichtschaltung vor. Wie wäre der eltako TLZ denn dann anzuschließen? In der konkreten Situation.
    Leprechaun
  9. #28 bliblablubb, 13.05.2019
    bliblablubb
    bliblablubb
    12.05.2019
    Habe soeben die braune und die schwarze Ader abgeklemmt und den Taster gedrückt - passiert ist nichts. Das Licht blieb aus und es war auch nichts an dem Treppenlichtautomaten zu hören.
    Ist also der Legrand Rex 600 Plus die richtige Wahl? Oder ist es eine N-getastete Schaltung und der Eltako geht?
  10. patois
    10.920
    298
    Nun lasst uns mal Tacheles reden:
    Wenn der TE nicht in der Lage ist nachzumessen, ob da mit N oder L geschaltet wird,
    sollte er du einfach die Finger von der Elektrik lassen !
  11. #30 Octavian1977, 13.05.2019
    19.257
    452
    Nebenbei noch dringend beachten:
    1. Der Quecksilberschalter ist Sondermüll und fachgerecht zu entsorgen!
    2. Um einen Neuen Treppenlichtschalter muß ein entsprechendes Gehäuse herum.
    3. die 5 Sicherheitsregeln der Elektrotechnik.
  12. #31 Pumukel, 13.05.2019
    5.135
    464
    Nimm den verlinkten Treppenlichtautomaten im Beitrag 3 und gut isses. Die Schaltung ist dann eine N -getastete 3 Leiterschaltung und beim Eltako benötigst du den Dauer N am Treppenlichtschalter.
  13. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.135
    316
    Zitat Pumuckel
    Nöö der TE muss eindeutig klären ob L oder N getastet und wie das geht steht weiter oben im Beitrag 14 !
    Braucht er nicht, wenn nur 3 Leiter am TLZ angeschlossen ist, ist es eine L-getastete 3-Leiterschaltung. Und wenn das so ist, geht z.B. der Eltako TLZ12-9
  14. #33 bliblablubb, 13.05.2019
    bliblablubb
    bliblablubb
    12.05.2019
    Funktioniert der Rex600? Dann würden wir einfach den installieren.
  15. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.550
    192
    Sie da: Eben nicht!
    Der Elpa 8 braucht einen N weil er die Verzögerung mit dem motorbetriebenem Uhrwerk erzeugt. Der alte macht das pneumatisch. Also ist die Zuleitung gegen eine mit N auszutauschen (in der Regel sitzt das Ding in der nähe einer Abzweigdose, wo dieser vorzufinden ist), oder der Rex zu verwenden.
  16. Anzeige
  17. #35 bliblablubb, 17.05.2019
    bliblablubb
    bliblablubb
    12.05.2019
    Der Rex 600 wurde verbaut und funktioniert einwandfrei. Beim An- und Ausschalten hört man nur ein sehr leises Klacken, das ist mehr als super.
    Vielen Dank für die ausführliche Diskussion und die Hilfe!
  18. #36 Pumukel, 17.05.2019
    5.135
    464
    Was mich an der ganzen Geschichte irritiert hat war die Belegung des Quecksilberschalters. Der Umschaltkontakt da ist nur bei L - getaster 3 Leiterschaltung notwendig.
Treppenlichtautomat alt gegen Eltako TLZ12D - plus tauschen - Ähnliche Themen
  1. Alte Hobelmaschine. Brauche Hilfe!
    Alte Hobelmaschine. Brauche Hilfe!: Hallo, ein Freund hat eine Alte Hobelmaschine Zuhause. Aus dem Motor kommen 2 Leitungen mit jeweils 7 adern. diese sind nach oben an einen...
  2. Alte Registrierkasse "OKA " von 1990
    Alte Registrierkasse "OKA " von 1990: Hallo Fachmänner dadraußen... Vorweg: Ich bin ein absoluter Leihe auf dem Gebiet der Elektronik/Elektrik und verstehe nix auf dem Gebiet. Ich...
  3. 10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel
    10A Sicherung gegen 16A Sicherung tauschen bei 1,5mm2 Kabel: Hallo Forengemeinde, ich bin in ein kleines Reihenhäuschen gezogen und haben dort ein Problem mit der Elektrik in der Küche. Das Reihenhaus ist...
  4. Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung
    Dimmschalter von Eltako und galvanische Trennung: Hallo, hat jemand Erfahrung mit den Dimmschaltern von Eltako, insbesondere mit den EUD12D-UC? Ich lohte gerade die Möglichkeiten dieser Schalter...
  5. Transformator einer alten Drehmaschine
    Transformator einer alten Drehmaschine: Guten Tag Kollegen, Ich habe eine alte Drehbank geerbt und wollte diese nun reaktivieren. Leider musste ich feststelle das der Transformator (Über...
