Hallo allerseits
Ich habe das selbe Problem wie der Ersteller des Threads, möchte aber nochmal nachfragen, weshalb es diese Lösung mit dem Relais braucht.
Meine spezifische Situation:
Ich habe drei BWM im Einsatz und einen Taster.
Da der Taster bis letzte Woche keinen separaten Tasterdraht als Ausgang hatte, habe ich bisher das Taster- wie auch das BWM-Signal am Tastereingang des Eltako TLZ12d-plus angeschlossen (bei ausgeschalteter Zusatzfunktion "Taster-Dauerlicht"). Damit hat die Installation gut funktioniert. Ich möchte aber die Komfortfunktion "Taster-Dauerlicht" nutzen können. Da meine Bewegungsmelder teilweise keine Impulsfunktion haben und deren kürzeste Schaltzeit ca. 5 Sekunden beträgt, würde das Dauerlicht bei jedem BWM-Kontakt ein- und beim nächsten wieder dauerhaft ausgeschaltet, was selbstsprechend nicht dem Wunsch entspricht.
Letzte Woche hat mir mein Elektriker des Vertrauens den Tasterausgang auf einen separaten Draht umgelegt, so dass ich jetzt die BWM auf einem und den Taster auf einem separaten Draht im Schaltschrank habe. Schliesse ich jetzt die BWM am TLZ-BM-Eingang an, so habe ich das vom TE erwähnte Phänomen, dass die Zeit (TIM eingestellt auf 3 Minuten) herunterzählt bist auf 31 Sekunden und dort zwischen 31 und 30 Sekunden hin und her flippert. Das manuelle Umschalten auf Dauerlicht (DL) und auch das Zurückstellen des TLZ auf "aus bis zum nächsten Signaleingang" ist dann nicht möglich. Das Problem besteht, unabhängig davon, ob ich die Komfortfunktion Taster-Dauerlicht im Menu des TLZ12d-plus aktiviert habe (TDL > 0) oder nicht (TDL=0.0).
Wären die BWM das Problem, würde man dann nicht erwarten, dass immer wieder bei 3 Minuten gestartet wird und nicht bei 31 Sek. verharrt wird? So geschieht es auf jeden Fall, wenn die BWM wie bisher am Taster-Eingang hängen (aber eben nur, wenn die BWM eine Bewegung registrieren - manchmal auch fälschlicherweise, aber das ist ein ganz anderes Thema).
Natürlich könnte ich die BWM und den Taster wieder am Tastereingang des TLZ anschliessen (habe ich jetzt temporär wieder so gemacht) aber damit muss ich wieder auf die Taster-Dauerlicht-Funktion verzichten, die ich gerne nutzen möchte. Auch könnte ich alle BWM ersetzen und darauf achten, dass ich nur noch solche mit Impulsfunktion verwende, aber dann wäre ja der BWM-Eingang des TLZ unnütz, von dem ich verstanden habe, dass er einen Impuls interpretiert, auch wenn vom BWM ein etwas länger anhaltendes Signal kommt.
Sollte es sich aus noch nicht nachvollziehbaren Gründen nicht umgehen lassen, den BWM-Eingang (BM) mit einem Relais zu schalten, gibt es eine Empfehlung für ein bestimmtes Modell eines bestimmten Herstellers? Ich hätte auch noch ein RC-Löschglied herumliegen, das bei der vorherigen Installation mit einem elektromechanischen TLZ im Einsatz war. Könnte das auch einen Nutzen haben, z.B. im Einsatz zwischen B(W)M-Eingang und N-Leiter?
Übrigens: Auch der Ausgang des TLZ bedient die Aussenbeleuchtung bei mir nicht direkt, sondern über ein Relais. Auf der Seite des TLZ sollte also auch keine ursächliche Störung auftreten.
Danke und Grüsse
