Treppenlichtautomat ohne N, nur getasteter N
Diskutiere Treppenlichtautomat ohne N, nur getasteter N im Produkte, Elektromaterial, Elektrowerkzeug & Werks Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Ich bräuchte Ersatz für einen uralten Treppenlichtautomaten mit folgenden Anschlüssen: L1, geschalteter Ausgang zur Lampe und...
  1. Xav
    Xav
    12.02.2010
    4
    Hallo
    L1, geschalteter Ausgang zur Lampe und getastetem N
    Kein fester N, nur der getastete.
    Der Alte ist ein Aufputzschalter mit einem Quecksilberröchen. Alle Neuen die ich finde brauchen einen festen N, den habe ich dort aber nicht. Ich möchte auch nicht alles umklemmen oder zu dem Teil eine neue Leitung ziehen. Die Verdrahtung in dem Haus schaut nicht so aus als würde sie es überstehen, wenn man daran rum biegt.
    Gibt es noch so was?
    Mfg
    Schau mal hier: . Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Marcel85, 12.02.2010
    Marcel85
    Marcel85
    10.04.2009
    258
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Lösung klappt, da mir bisher kein Treppenhausautomat in die Hände gelangt ist, der kein N braucht.
    Eine Lösung die mir jetzt auf der schnelle einfällt, ist eine Neuinstallation des Treppenhauses übder Kabelkanal.
    Marcel
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.441
    162
    Es muss doch möglich sein die Leitung zum Treppenlichtautomat zu erneuern. Üblicherweise ist dieser in unmittelbarer nähe einer Abzweigdose angebracht, oftmals in Bereichen wo man auch AP instalieren kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben.
    Ersatzgerät: Theben Elpa8
  5. #4 friends-bs, 12.02.2010
    friends-bs
    friends-bs Ehrenmitglied
    08.07.2005
    2.292
    Eine Neuinstallation ist nicht nötig.
    Der Elpa8 passt.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.441
    162
    Aber nicht wenn kein N am Einbauort vorhanden ist!
  7. pepp
    pepp
    09.06.2009
    64
    [​IMG]
    so in etwa ????
    Gruss pepp
  8. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    3.518
    37
    Ohne festen N am Gerät kann ich mir nur einen Stromstoßschalter vorstellen. Also ohne Zeitschaltung.
  9. kawa
    kawa
    24.04.2005
    860
    Die Zeitschaltung funktioniert mit einem Kolben in einem Zylinder.
    Der Kolben wird durch eine Spule angezogen und fährt langsam zurück.
    Dafür benötigt er dann keine Spannung.
    Es geht auch ein Rex 600 Nr.49783
    [​IMG]
    Gruß Kawa :)
  10. Xav
    Xav
    12.02.2010
    4
    Erstmal danke an alle.
    Das scheint zu passen. Danke
    Da bin ich froh dass ich nicht umklemmen muss. Die alten Abzweigdosen sind kaum größer als ne 2€ Münze und von den Drähten bröselt die alte Textil – Isolierung runter wenn man die nur anschaut.
    Mfg
  11. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.441
    162
    Das hört sich aber garnicht gut an: Dann ist hier nichts destotrotz eine erneuerung fällig!
    Als letzter der an der Anlage gearbeitet hat, musst du den Besitzer auf diesen gefährlichen zustand hinweisen!
  12. Xav
    Xav
    12.02.2010
    4
    Ich weiß. Normalerweise sollte man diese alte Burg abreisen.
    Wenn man den Leuten sagt, dass das Zeug nicht mehr gut ist, wird einem geantwortet, dass die ein – zwei Jahre die sie noch leben, sie nichts mehr machen lasen was nicht sein muss. ...
  13. sepp_s
    sepp_s
    01.01.2007
    2.383
    Hallo ich habe auch einen Treppenlicht Zeitschalter schon x Jahre in Verwendung.Durch eine Stromstoß wird die "Uhr" aufgezogen und der Kontakt schließt, nach Ablauf der Zeit wird der Kontakt wieder geöffnet. Die Einschaltdauer kann dadurch geändert werden indem man das am Pendel der Uhr angebrachte Gewicht höher oder tiefer stellt dadurch wird die Pendelbewegung schneller oder langsamer. mfg sepp
  14. #13 Nullvolt, 20.02.2010
    Nullvolt
    Nullvolt
    08.03.2006
    2.250
    Abzweigdosen in 2-Euro-Münzen-Größe?? Das kenn ich gar nicht, auch nicht in Altanlagen. Hast Du Bilder davon?
    0V
  15. Anzeige
  16. Xav
    Xav
    12.02.2010
    4
    Bilder hab ich grad nicht. Ein klein bisschen größer sind sie schon. 3,5cm Durchmesser.
  17. #15 Anonymous, 26.02.2010
    Anonymous
    Anonymous Guest
    Über eines MUSST Du dir im klaren sein. WENN etwas an der Anlage passiert, bist DU voll und ganz haftbar!
    Egal was die Leute sagen. Hinterher hat niemand was gesagt und die gesamte Schuld fällt auf DICH zurück! Dafür bist Du der Fachmann der das beurteilen kann, Du hast die Ausbildung und das nötige Fachwissen.
    Ich hab etwas ähnliches hinter mir und weiß wovon ich rede. Will der Bauherr/ Auftraggeber keine Erneuerung die der Sicherheit dient, mach ich nichts mehr. Ich kann und will meinen Ruf nicht aufs Spiel setzen. Ebensowenig mein Leben und das meiner Mitmenschen.
    Nur mal so am Rande....
    Gruß Shadow
Treppenlichtautomat ohne N, nur getasteter N - Ähnliche Themen
  1. Siedle 1+n anschließen (CL-A; NG 602-01; HTS 811-0)
    Siedle 1+n anschließen (CL-A; NG 602-01; HTS 811-0): Hallo Leute, ich bin neu hier im Forum und starte gleich mit Problemen :(. Aber erstmal zu mir - ich bin 32 und komme aus Hessen. Habe vor 3...
  2. Überspannungsableiter ohne N???
    Überspannungsableiter ohne N???: Hey, ich bin neu im Forum und wollte erstmal Hallo sagen :) Jetzt zu meiner Frage, wie baut man diesen (siehe Bild) Überspannungsableiter ein weil...
  3. N-getastet N-geschaltet Stromstossschaltung
    N-getastet N-geschaltet Stromstossschaltung: Am Freitag habe ich im Feuerwehr haus eiunen alten defekten Legrand Stromstosschalter getauscht. N-getastet kommt ja häufiger vor. Aber welchen...
  4. Treppenlichtautomat mit BWM
    Treppenlichtautomat mit BWM: Hallo, ich habe für meine Außenbeleuchtung einen Schaltung mit einem Taster (Schließer) einem Bewegungsmelder und einem Eltako TLZ12d-plus...
  5. Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N?
    Wasserpumpe elektrisch anschließen - Dreieck, Stern, Kabel ohne N?: Hallo liebe Leute, ich muss meine Wasserpumpe (CDX 70/05) mit 3 Phasen anschließen und hab mir mal ihr Datenblatt besorgt. Dabei kann ich sie in...
