G
grigri
durch einen Ausschnitt in einer Holzwand (Durchgang zwischen zwei Zimmern) ist ein Schacht im Boden entstanden. In dem Wandstück befand sich eine Steckdose. Diese habe ich versetzt, sodass nun aber im Schacht eine kabelverzweigung liegt (Zuführung, Abgang Steckdose 1 und Abgang für weitere Steeckdosen). Die Verbindung ist aktuell mit Wagoklemmen vorgenommen.
Nun will ich den Schacht analog zum Bodenaufbau der beiden Räume schließen.
Die Verbindungsstelle der Kabel würde ich gerne direkt unter die Fliesen legen, sodass im Falle eines Defekts o.ä. eine Zugang besteht (hier müsste dann lediglich die Fliese entfernt werden).
Der Bodenaufbau (von unten nach oben) ist wie folgt:
Betondecke
Dämmaterial (ca. 7cm)
Estrich (ca. 7cm)
Fliesen
Ich würde mir vorstellen, eine Abzweigdose direkt in den Estrich einzulassen bzw. eine entsprechende Aussparung im Estrich vorzusehen.
Nun habe ich auch nach einiger Recherche eine derartige Installation noch nicht gefunden. Daher bin ich mir nicht sicher, welches Material (Abzweigdose) hierfür verwendbar wäre (trittfest, Haftung Fliesenkleber) und ob es ggf. noch geschicktere Alternativen für das Vorhaben gibt.
Würde mich sehr über Tips freuen.
Besten Dank vorab und Grüße
grigri
Betondecke
Estrich (ca. 7cm)
Fliesen
grigri
