Trockner-Trommel steht unter Strom?
Diskutiere Trockner-Trommel steht unter Strom? im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Zusammen! Ich habe eine Frage zu meinem Trockner: Wenn ich nach dem Trocknen die Edelstahl-Trommel innen berühre, "putzt" es mir eine. Es...
  1. #1 florianb31, 07.04.2019
    florianb31
    florianb31
    07.04.2019
    Hallo Zusammen!
    Ich habe eine Frage zu meinem Trockner: Wenn ich nach dem Trocknen die Edelstahl-Trommel innen berühre, "putzt" es mir eine. Es ist nicht extrem stark, aber doch unangenehm.
    Leider kenn ich mich in der Hauselektronik nicht besonders aus, das Haus ist ca. 60 Jahre alt.
    Einen digitalen Multimeter habe ich zur Verfügung. Kann ich mit diesem irgendwie überprüfen, ob der Schutzleiter in der Steckdose korrekt funktioniert? Sollte an der Trocknertrommel ein "Strom anliegen", müsste dieser doch über den Schutzleiter abgeleitet werden?
    Etwas ist mir aufgefallen, und zwar hat die Steckdose nur an der oberen Seite den Kontakt für den Schutzleiter, an der unteren ist dieser nicht vorhanden.
    Danke vorab für eure Hilfe!
  2. #2 Strippe-HH, 07.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Dann müsste die Steckdose schon einmal erneuert werden.
    Zudem ist die Schutzmaßnahme Fachmännisch zu prüfen, ein Multimeter wäre jedoch nur beschränkt dafür geeignet.
    Ich gehe mal davon aus dass es keinen FI-Schalter gibt, da die Anlage wohl auch 60 Jahre alt sein wird.
    Sollte sich der Trockner im Bad befinden, ist ein FI-Schalter jedoch Pflicht.
    Ich würde jedenfalls die Steckdose erneuern lassen - Unbedingt!
  3. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.619
    200
    Erst für Installationen/Installationsänderungen ab 1984.
    patois gefällt das.
  4. #4 werner_1, 07.04.2019
    14.031
    1.657
    Und einen FI-Schutzschalter installieren lassen - das ist heute einfach Stand der Technik.
  5. #5 Marc-Andre, 07.04.2019
    Marc-Andre
    Marc-Andre
    21.08.2005
    116
    Die Steckdose wird gewechselt werden müssen vermute mal der obere Kontakt ist evtl. abgebrochen. Aus der Ferne vermute ich jetzt auch dass der PE unterbrochen ist oder der Stecker durch den abgebrochene Kontakt keine Verbindung zu PE bekommt. Das mit den FI wurde schon geschrieben. Wo der Strom herkommt ist aus der Ferne schwer zu sagen evtl. Y Kondensator. Aber der Anschluss muss dringend geprüft werden.
  6. patois
    13.211
    632
    Aber sicher nicht durch einen Laien mit seinem Multimeter !!!
  7. #7 Strippe-HH, 07.04.2019
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    4.000
    348
    Wenn ich in einer Bestandsanlage eine defekte Steckdose 1:1 gegen eine neue austausche, dann besteht keine Pflicht einem RCD nachzurüsten weil das eine Reparatur/Instandsetzung ist.
    Anders ist es wenn ich statt einer einzelnen eine Doppelsteckdose setzen würde, dann greift die FI-Pflicht.
  8. #8 Marc-Andre, 07.04.2019
    Marc-Andre
    Marc-Andre
    21.08.2005
    116
    Hatte ich so auch nie geschrieben, klar ein Multimeter ist dazu nicht geeignet.
  9. #9 Octavian1977, 08.04.2019
    23.821
    1.028
    Das eine ist das was man machen muß, das andere das was man machen sollte.
    Es ist hier nun keine Information zu der Anlage vorhanden.
    Sollte die elektrische Anlage auch 60 Jahre alt sein wäre eine Generelle Sanierung dringen an zu raten.
    Eine elektrische Anlage ist für eine Betriebszeit von ca 30 Jahren gedacht.
  10. patois
    13.211
    632
    " ... gedacht." <-- Das ist deine persönliche Meinung, die aber hier nicht jede EFK mit dir teilen wird.
  11. #11 Marc-Andre, 08.04.2019
    Marc-Andre
    Marc-Andre
    21.08.2005
    116
    Klar diese Anlage muss von eine EFK angeschaut werden, der auch die notwendige Messgeräte dabei hat. Bin auch der gleiche Meinung wie Strippe-HH
    Wen es nach meiner persönlichen Meinung ginge wäre alle paar Jahre ein freiwilliger E-Check nicht verkehrt.
    War letztens auf Notdienst Steckdose aus der Wand gerissen Freitag Abends um 20:00Uhr, Kleinkind in der Wohnung. Haus war 4 Jahre alt. Also eigendlich keine große Sache. Steckdose wieder befestigt VDE0100 Messgerät, was ist das kein PE, Verteiler geöffnet 4 PEs abgelegt. PEs aufgelegt FI geflogen. Ist raus gekommen das ein paar Tage nach Einzug ein Notdienst dort war da der FI nicht mehr gehalten hat. Aber laut Notdienst war nach seiner Arbeit alles wieder in Ordnung. So was jetzt Abschalten der Stromkreise und N ablegen oder Fehlersuche, da die Stromkreise gebraucht wurden machte ich die Fehlersuche mit Riso Messgerät, Ergebniss N in einer Steckdose über der Küchearbeitsplatte hintern PE Kontakt gequetscht und Isolierung beschädigt. Will damit nur sagen so Fehler gibt es auch in neuen Anlagen besonderst wen der Notdienst keine Lust hatte.
    So gibt das nur mal kurz die Steckdose wieder zu bestigen auf einmal viel teuer :) .
  12. Www
    Www
    08.10.2018
    2.115
    158
    Je nach Bauart des Trockners misst dieser über die Trommel oder Trommelrippen oder Metalstreifen im Türbereich die Feuchtigkeit, dh. die Trommel könnte evtl hochohmig gegen PE sein und wäre normal.
    Und bei manch solchen Kunstteppich lädt man sich hübscht auf und wenn man an metallende geerdete Teile greift - tut es erstmal weh.
  13. #13 Pumukel, 09.04.2019
    10.180
    1.506
    Wie kommst du auf das schmale Brett? Der Aufwand die Trommel hochohmig gegenüber dem PE zu machen ist da viel zu hoch. Auch für die Feuchtemessung spielt es gar keine Rolle ob da die Trommel auf dem Potential des Schutzleiters einpolig liegt.
  14. Www
    Www
    08.10.2018
    2.115
    158
    Du mit deinem schmalen Wissen.:cool:
    Es gibt sogar Trockner, wo die Trommel durch einen Kunststoffstreifen elek. getrennt ist. Und neuere XXL-Geräte haben gar keine richtige Trommel mehr, sondern einen Ring, der sich isoliert dreht. Die Rückwand steht still und stellt das eine Pol (an PE angeschlossen) da, der Trommelring der zweite. Die Feuchtemessung der Wäsche erfolgt bei den meisten Geräten über die Leitwertmessung der Wäsche.
  15. #15 Octavian1977, 09.04.2019
    23.821
    1.028
    Erscheint mir zu kompliziert das so zu messen.
    Die Feuchtigkeit der Umluft zu messen ist viel einfacher.
  16. Www
    Www
    08.10.2018
    2.115
    158
    Wird aber so gemacht. Wird schon seinen Grund haben, warum da keine Feuchtesensoren eingebaut werden.
Trockner-Trommel steht unter Strom? - Ähnliche Themen
  1. Wohnwagen steht unter Strom
    Wohnwagen steht unter Strom: Guten Abend liebe Spezis. Habe mich mit meinem Problem in einem Wohnwagenforum breit gemacht. Jedoch sind die Antworten sehr laienhaft und auch...
  2. Messfehler des Stromes berechnen
    Messfehler des Stromes berechnen: Guten Tag in die Runde, ich bin gerade dabei, eine Aufgabe zu lösen, die lautet: Wie groß ist der Messfehler des Stromes, den ein Voltmeter mit...
  3. Strom am Gehäuse von Elektrogeräten
    Strom am Gehäuse von Elektrogeräten: Hallo zusammen, seit Januar lebe ich in Tarragona. Habe hier ein Haus gekauft. Die Verkabelung ist, wie so häufig in Spanien, eine Katastrophe....
  4. Intex Whirlpool Strom im Wasser
    Intex Whirlpool Strom im Wasser: Hallo, ich hab mir eine Intex Whirlpool gekauft und musste leider feststellen wenn ich mit der Hand in Wasser gereife kommen ich einen kleinen...
  5. Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig
    Gartenbeleuchtung mit Serienschaltung, aber Strom an L2 und L3 gleichzeitig: Hallo liebe Elektroprofis! Ich habe das Problem, dass bei meiner Elektroinstallation im Garten 180V auf einer Leitung liegen, obwohl diese gar...
