H
hawell
- 5
im Zuge der Vorbereitung für eine PV-Anlage habe ich mir mal meine Elektroinstallation etwas genauer angeschaut.
Hierbei habe ich mit Verwunderung festgestellt, dass ich entgegen meiner Erwartung ein TT-Netz habe.
Und diese Installation ist m.M.n. aber auch noch falsch ausgeführt.
ein paar Radinfos:
der Schutzleiter in den beiden UV geht aber nur mit einen 2,5² auf die HES ...
Ich würde nun von TT Netz auf TN wechseln wollen, dazu müsste ich ich entweder neue Leitungen von Zähler in die UV ziehen, da die bestehenden nur 4 adrig sind. Oder kann ich in jeder UV den PEN auftrennen?
Vom HAK zum Zähler liegt auch nur 4 adrig.
in den Unterverteilungen ist der FI zu den Automaten auch nur mit 4² verdrahtet, das könnte man auch direkt mit ändern.
die 50A Vorsicherung für einen 40A FI finde ich auch etwas sportlich (UV siehe Bilder).
vielleicht seht ihr noch mehr Fehler?
Ich plane eine weitere UV, an der dann die PV Anlage inkl. Garage hängt. Das kommt aber erst dann, wenn ich weiss wie es hier weitergeht.
Elektrokenntnisse bzw Ausbildung sind vorhanden, leider arbeite ich nur seit Jahren nicht mehr in den Job.
ein paar Radinfos:
- EFH mit zwei Zählerplätzen EG und OG (vermutlicher Umbau auf 2 Wohneinheiten vorbereitet) läuft aber aktuell alles über einen Zähler.
- die beiden Unterverteilungen sind nahezu gleich aufgebaut (FI 40/0,03) siehe Bilder.
- Zählerschrank - Absicherungen der UV1 = 35A und UV2 = 50A (wegen einer 32A-CEE)
