Türgong Adern identifizieren
Diskutiere Türgong Adern identifizieren im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, will in unserer neuen Mietwohnung den Türgong erneuern. Es ist ein Gong mit 8Volt Trafo. Jetzt meine Frage. Es gehen 2 Adern da dran. An...
timohier
An die Klemme 1 geht ein Schwarz/Rotes und an die Klemme 2 geht ein Rotes.
Wie kann ich jetzt herausfinden welche Ader die von dem Türknopf und welche die von dem Trafo ist?
Vielen Dank
Scheint sich um eine ganz simple 2-Draht Türklingel zu handeln. (schwarz/rot heisst das :1 zweifarbige Ader?)
Der 8V Trafgo wird höchstwarscheinlich ein Wechselstromtrafo sein. (sind die meisten Klingeltrafos)
Dann ist es eigentlich egal, welche Ader wohin geht.
Viele modernen Türgongs werden an diser 2-Draht Technik allerdings nicht funkionieren.
Ja Schwarz/Rot ist eine Ader
und Rot ist eine Ader.
Der Trafo ist an einem 230V angeschlossen.
Warum werden die modernen Türgongs nicht an einer 2-Draht Technik funktionieren?
Weil manche Türgongs eine dauernde Spannungsversorgung benötigen. Mit der Ader vom Taster also mind. 3 Adern.
Also beim Kauf des Gongs darauf achten, ob sie mit 2-Draht Schaltung funktioniert.
Habe mich für den REV-0046880 entschieden.
Laut Anleitung wird er nur mit 2 Adern verwendet.
Und welches Ader soll ich dann wo anschließen?
  • REV_0046880.pdf
Je nach dem, ob feste oder wechselnde Melodie.
rot auf B
schwarz/rot auf 1 (feste Melodie) oder 2 (wechselnde Melodie)
die 2 Adern kannst Du auch ruhig vertauschen, spielt hier keine Rolle, da Wechselspannung.
Ja klar ist er damit einverstanden. Nur falls ich wieder ausziehe, muss die alte Klingel wieder dran.
Thema: Türgong Adern identifizieren
