Akkublitz
- 1.816
@rastapopoulos die Kondensatorlösung habe ich mehrfach bei Leuten installiert, die aufgrund Schwerhörigkeit ein deutliches Signal brauchen, auch wenn jemand die Klingeltaste nur kurz antippt.
Als Schallgeber hatte ich kleine Piezosirenen verwendet, die unüberhörbar waren.
Ich kann gerade nicht zeichnen, aber es ist wirklich mega-einfach:
Das 12-V-Relais hatte etwa eine 400-Ohm-Spule.
Da muss man die passende Elko-Kapazität nach Wunsch ein bisschen ausprobieren...
- an die beiden Drähte für die Wohnungsklingel kommt der Gleichrichter mit seinen Wechselspannungs-Eingängen ( die zwei Wellensymbole, Polarität ist egal)
- an den Plus- und Minus-Ausgang vom Gleichrichter kommt der Elko und bei dem ist der Minuspol praktisch immer mit einem dicken weißen Längsbalken markiert.
- ebenfalls dort an Plus und Minus kommt parallel das Relais - dessen Polarität ist aber egal.
- der Schliesserkontakt des Relais wird dann mit dem Tasteranschluss des Friedland-Gongs verbunden, also wahlweise mit Schraube "0" und "1" oder mit Schraube "1"und "2".
