J
just4
- 15
nabend werte funkendratzer*innen,
ich ... bitte um ein paar alternativen oder inspirationen zum lösungsweg, die türklingel wieder zum "ding-dong" zu bringen.
nach 30 jahren musste ich die alte klingel ausbauen. die feder, die den metallstift von links nach rechts (oder umgekehrt) sausen lässt war ausgeleiert und so eine plastikhaube auf dem stift war zersprungen.
habe dann eine ähnliche gekauft, bei ebay, für 15€ und nach verbinden der adern klingelte es auch wieder. eine zeitlang zumindest.
aber dann fiel auch die neue aus und wir dachten erst an billigplastikschund (vllt gar nicht so abwägig), aber der uraltvorgänger war den neuen versionen von der funktion her gar nicht so unähnlich.
habe dann eine weitere neue, von anderem hersteller gekauft, angeschlossen und bekam keine reaktion.
auf der leitenden ader (die leitungen sind dünner bzw schmaler als ich es gewohnt bin) kommt keine spannung an. habe dann den klingelschalter draussen geöffnet und da kommt auch keine spannung an. runter zum sicherungskasten, sicherung top. festgestellt, dass da ein klingeltrafo (mein nachbar/e-meister war erstaunt über meinen klingeltrafo und hinterfragte seine funktion. konnte es ihm leider nicht beantworten) ist, der beim sicherung ein/ausschalten hörbar brummsummt oder eben nicht. habe dann den trafo getauscht und es kommt spannung rein und geht auch wieder raus.
wo könnte der fehler denn noch liegen, dass spannung rausgeht, aber nicht am klingelschalter geschweige denn an der klingel ankommt? ich .. versteh das nicht. kann die leitung irgendwo gebrochen oder verglüht sein???
ich wäre für ein paar tipps oder anregungen sehr dankbar und habe fotos von der klingel, dem ort, wo sie aufgehängt wird und von dem aussenschalter angehängt. ich bin mir ziemlich sicher, weil ich beim ausbau immer fotos machen und die leitende ader markiere oder dass ich es nicht falsch verklemmt habe und da auch rote und gelbe adern sind (draussen nur die beiden schwarzen verkabelt und an der klingel nur die schwarz-weisse)
danke und schönen abend
just4
just4
