Türsprechanlage austauschen - Altbau
Diskutiere Türsprechanlage austauschen - Altbau im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, ich würde gern die Türsprechanlage in meiner Wohnung austauschen (nur das Gerät innerhalb der Wohnung). Ich brauche eines, dass man nachts...
  • Ersteller hannesfragtnach
  • Erstellt am
H
hannesfragtnach
ich würde gern die Türsprechanlage in meiner Wohnung austauschen (nur das Gerät innerhalb der Wohnung). Ich brauche eines, dass man nachts "ausschalten" kann, da wir leider viele Besoffene im Haus haben, die gern nachts den falschen Klingelknopf drücken...
Ich bin kompletter Leihe. Handelt es sich bei der Anlage um eine 2- oder 4-Draht Anlage? Auf dem angehängten Foto sehe ich 4 angeschlossene Drähte. Passt dann jede 4 Draht-Anlage?
Vielen Dank und ein schönes Wochenende!
Vielen Dank! Das heißt dann wohl, ich muss für das Wechseln einen Fachmann beautragen?
Warum stellst du nicht die Typenbezeichnung deiner RITTO-Anlage fest und schaust dann auf der RITTO-Webseite, was du da hast?
Es ist dir schon klar, dass du nicht beliebig irgend etwas an die vorhandene Gegensprechanlage anbauen kannst, das nicht kompatibelist.
Such dir einen bastlerisch begabten Bekannten, der dir in deine vorhandene Innenstation (Wohnung) einen AUSSCHALTER einbaut :D
Du benötigst ein Twin-Bus Wohntelefon. Die neue generation lässt sich Stummschalten.
Programieren ist kein Problem, dazu muß bei Ritto (im gegensatz zu den hier von vielen so vergötterten Produkten von S) auch nicht weiter geöffnet werden.
finde die Idee gar nicht so schlecht. ist das denn ohne großen Aufwand möglich? müsste ich dazu "einfach" einen Schalter zwischen die Anschlusskabel und das Wohntelefon setzen?
Vielen Dank! Könnte ich dann einfach ein "standard" Twin-Bus Wohntelefon von Ritto kaufen und "einfach" die Kabel vom alten Wohntelefon in die gleichen Steckplätze vom neuen Wohntelefon stecken?
Nein wie gesagt das ist eine Busanlage und die muss programmiert werden . Im einfachsten Fall reicht ein Schalter der die Leitungen A und B trennt . Aber Vorsicht das kann auch Folgen haben die unvorhersehbar sind.
Die Zuordnung Klingeltaster zur Innenstation erfordert das drücken der Programm Taste innen (min. 5 Sekunden, bis es blinkt) und des klingelknopfes draußen (innerhalb einer Minute) - das kriegt jeder Depp hin, der den playboy "lesen" kann...
https://www.ritto.de/fileadmin/impo...218_TwinBus_Kurzanleitung_Ritto_A4_online.pdf - Seite 14, Inbetriebnahme
Vielen Dank nochmal für die Hilfe, ich habe gestern das alte gegen das neue Haustelefon ausgetauscht (Kabelbelegung einfach übernommen und anschließend programmiert wie T.Paul beschrieben hat) und alles funktioniert bestens!
Thema: Türsprechanlage austauschen - Altbau
A
11
995
O
H
6
6.266
kurtisane
K
4
1.326
karo28
K
I
4.493
O
A
257
Amixe
Amixe
