Türsprechanlage für 2 Hauseingänge
Diskutiere Türsprechanlage für 2 Hauseingänge im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, Ich bin leider aus diesem Thema total raus.... Ein Einfamilienhaus hat einen Eingang (OG) zur Straße, aber auch einen Eingang...
  1. #1 hayabalooza, 16.08.2016
    hayabalooza
    hayabalooza
    20.07.2015
    21
    Ein Einfamilienhaus hat einen Eingang (OG) zur Straße, aber auch einen Eingang (UG) an der Hinterseite. Bisher gab es jeweils nur eine Klingel, ohne Türöffner. Beide Eingänge werden gleichmäßig benutzt. Könnt ihr mir ein paar Hersteller nennen, deren Sprechanlagen das lösen könnte.
    Vielen Dank im Voraus.
  3. hicom
    hicom
    28.11.2010
    1.091
    48
    Siedle ist eigentlich immer ein gute Wahl..
  4. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.110
    526
    Busfaehige Türsprechanlage mit entsprechenden Türumschalter, Audio, oder Videoausführung. Evtl. mal ein entsprechendes Set von TCS (prepack:audio o.dgl...) und die entsprechenden Systemerweiterungen (Türumschalter, Relais für Beleuchtung..) näher anschauen.
  5. #4 Octavian1977, 16.08.2016
    22.644
    848
    mit Siedle Vario sollte das gehen.
    siehe dazu auch Siedle Systemhandbuch
  6. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.945
    254
    Siedle, Ritto, Gira, TCS, Elcom, Busch Jaeger ... Quasi jedes Markenprodukt kann das lösen ...
  7. #6 hayabalooza, 16.08.2016
    hayabalooza
    hayabalooza
    20.07.2015
    21
    Alles klar, danke euch..
    Ich werde mal ein paar Kataloge wälzen...
    Die Erkennung, an welchem Eingang aktuell geklingelt wird, lässt sich wohl nur über verschiedene Klingeltöne lösen. Manche sind wirklich furchtbar. Haben die versch. Hersteller eine große Auswahl an versch. Klingeltönen ?
    Gruss hayabalooza
  8. #7 Octavian1977, 17.08.2016
    22.644
    848
    Für besondere Klingeltöne gibt es Zusatzgeräte mit denen man dann einen externen Gong oder sonstiges ansteuern kann.
    Am Klingelton würde ich meine Kaufentscheidung auf keinen Fall fest machen, denn je schlechter das Produkt um so mehr wird mit billigen Gimmicks versucht Kunden zu fangen.
    Nimm Siedle Vario dann hast Du was anständiges.
  9. #8 hayabalooza, 17.08.2016
    hayabalooza
    hayabalooza
    20.07.2015
    21
    danke euch...
    gruß hayabalooza
Türsprechanlage für 2 Hauseingänge - Ähnliche Themen
  1. Unterverteilung an 4mm^2
    Unterverteilung an 4mm^2: Hallo, zur Situation: Im Haus liegt ein 3x4mm^2 Kabel vom HV zur Heizung (Gastherme) und ist mit B16 abgesichert. Genauer gesagt sind es 3...
  2. Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter
    Verlegung eines Lampenauslasses in abgehängter Decke um 2 Meter: Eine Trockenbaudecke hat etwa 7-8cm Luft bis zum Beton. Ein existierender Lampenauslass (es ist einfach ein NYM-Kabel, das aus einem Loch guckt)...
  3. Umbau Siedle Türsprechanlage von TLE 511-01 auf TLM/TK 511-0
    Umbau Siedle Türsprechanlage von TLE 511-01 auf TLM/TK 511-0: Hallo, ich habe eine alte Siedle Türsprechanlage bestehend aus TLE 511-01 und TM 511 und UG 402-0 und NG 402-01. Ich möchte die ersten beiden...
  4. Türsprechanlage austauschen - Altbau
    Türsprechanlage austauschen - Altbau: Hallo, ich würde gern die Türsprechanlage in meiner Wohnung austauschen (nur das Gerät innerhalb der Wohnung). Ich brauche eines, dass man nachts...
  5. Von 3 auf 2 Adern nach der Unterverteilung
    Von 3 auf 2 Adern nach der Unterverteilung: Guten Morgen, ich besitze ein älteres Haus, welches teilsaniert wurde. Bezüglich klassischer Nullung heißt ja immer man darf nur von 2 auf 3 Adern...
