W
walterle
- 238
HAllo,
Ich habe im Schlafzimmer einen neuen Flachbild TV (Marke LG).
Ich schaue meistens nur abends, an den Wochenenden auch tagsüber (Sport).
Es gibt Tage, da funktioniert der TV einwandfrei.
Doch es kommt vor, das nach ca. 30min. das Bild stecken bleibt. Zuerst "kämpft" es einige Sekungen, kommt wieder, geht wieder weg, und danach bleibt der Bildschirm stecken, ein grün verzerrtes Standbild ist dann.
Wenn ich den TV dann ausschalte und danach wieder ein, passiert das ganze nach einigen Minuten wieder.
Warum?
Ich habe am Multischalter nachgeschaut.
Der Stecker ist normal am Kabel montiert, ich habe dann einen anderen Ausgang des Multischalters verwendet und weiter beobachtet.
Das Problem war nicht weg damit.
Dann habe ich im Schlafzimmer die Sat Dose ausgebaut und bin direkt mit dem Kabel, das vom Multischalter kommt, über einen Satverbinder und kurzem Sat Kabel (mit fix montiereten Steckern) auf den TV gefahren.
Hat auch nix gebracht.
Die restl. TV im Haus (4 Stk.) funktionieren alle einwandfrei.
Was kann da sein?
Danke und Gruß
Walter
Warum?
Was kann da sein?
Danke und Gruß
Walter
