E
ElektroTV
- 2
ich möchte meinen Fernseher mittels einer TV-Halterung an der Wand befestigen und muss somit sechs Löcher bohren. Nun bin ich mir nicht sicher, ob bei der gewünschten Position Stromleitungen durchlaufen bzw. ob das überhaupt problematisch sein könnte. Ein Leitungssucher brachte leider kein Erfolg, da dieser mal überall und mal gar nicht anschlägt. Kurz ein paar Fakten zu den Beschaffenheiten:
Tiefe der zu bohrenden Löcher: 5cm
Wandbeschaffenheit: Beton
Wanddicke: ca. 12-13cm
Haus dürfte circa von 1940 sein.
Auf folgendem Bild sollen im roten Bereich die Löcher gebohrt werden. Circa auf Höhe der Steckdose-/Lichtschalterkombination. Diese Kombination befindet sich auch noch im Zimmer nebenan an gleicher Stelle (also im Prinzip gegenüber der Kombination, nur am anderen Ende der Wand):
Folgendes Bild ist gegenüber der roten Markierung auf der anderen Seite der Wand (im Flur). Der Lichtschalter ist circa auf Höhe der zu bohrenden Löcher auf der anderen Seite:
Jetzt ist die Frage, ob ich problemlos bohren kann (die Wand ist ja relativ dick und die Löcher nur 5cm tief) oder ob das Probleme geben kann.
Meines Wissens nach sollten die Steckdosen-/Lichtschalter-Kombinationen keine Probleme bereiten, da die Anschlüsse dafür ja nach oben verlaufen. Wie sieht es aber mit dem Lichtschalter aus. Verlaufen die Leitungen nach oben oder unten? Wie viele cm hinter dem Lichtschalter verlaufen die Kabel?
Vielen Dank für eure Hilfe!
