Übergangswiderstand bei GEYER HAK verbessern?
Diskutiere Übergangswiderstand bei GEYER HAK verbessern? im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Ich grüße euch liebe Community. Habe aktuell folgende Problemstellung. Die UV meiner Großmutter sah anfangs so aus, und es kam zu großer...
  1. Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    199
    9
    Die UV meiner Großmutter sah anfangs so aus, und es kam zu großer Hitzeentwicklung, bis zu 250 Grad (gemessen mit Infrarotthermometer) bei einer Gesamtleistung von etwa 39kW im Haus.
    Da RCD Einbau platzmäßig problematisch gewesen wäre, habe ich die Betriebsmittel 1:1 ausgetauscht, also keine Erweiterung vorgenommen.
    Ggf. wäre nun, aufgrund der schmaleren Automaten, Platz für einen C16A RCBO, bzw. sogar 2.
    Nach dem entfernen sah das ganze so aus, einige Verbindungen waren schon so ziemlich "zusammengeschweißt", und die Zuleitung war zusammengeschmolzen, weshalb ich diese um etwa 10cm kürzen musste.
    Das ganze nun in neu, und als N-PE Brücke wurde nun 10mm² benutzt, statt der alten 2,5mm² Brücke.
    Nun habe ich jedoch das Problem, dass ein Geyer HAK vorhanden ist.
    Das Bild ist identisch mit meinem, nur die Zuleitung zur UV ist in 10mm².
    Der Übergang zwischen PE Klemme auf PE Schraube liegt bei 0,3 Ohm.
    Wie kann man das ganze verbessern?
    Zuvor existierte nur ein "Behelserder", undzwar die Wasseruhr.
    Deswegen kam es wohl jedes 3-4 Jahr zu Wasserbrüchen, und starker Grünspahnbildung an den Rohren.
    Daher habe ich nun eine PAS gesetzt, und einen 2,5m Kreuzerder.
    Werde jedoch vom Kreuzerder zur PAS statt H07V-K 50cm, 50cm NYY-J 1x 16mm nehmen, und das ganze dann in Kabelrohr machen.
    Vom HAK bis zur PAS geht nähmlich bisher lediglich die alte NYM-J 1x4mm² Leitung!
    Außerdem werde ich am Erder eine M10 V4A Schraube nehmen, und mit Zahnscheiben und Spannscheiben arbeiten statt dieser wackeligen Konstruktion.
    Desweiteren werde ich am HAK ebenfalls von der PAS bis zum HAK in 16mm² gehen, und dort Rohrkabelschuhe nutzen, als auch beim Erder.
    Im HAK waren vorher 80A Sicherungen verbaut, habe diese nun durch 63A ersetzt.
    Hat jemand weitere Tipps zur Verbesserung des ganzen?
  3. #2 Pumukel, 23.08.2019
    8.063
    1.066
    Was hast du am HAK verloren ? Dieser Hak gehört ausgetauscht und das ist Sache des Netzbetreibers!
  4. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Womit und wie wurden denn diese besagten 0,3Ohm gemessen?
    Es kann sich dabei doch lediglich um einen Messfehler handeln, z.B. aufgrund ungenügender Kontaktierung der Messspitzen.
  5. Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    199
    9
    Ich bin beim lokalen VNB angestellt als Elektroniker - Betriebstechnik. Daher ist das kein Problem.
    Ist das kostentechnisch dann auch Sache des VNB? Wenn ja, dann sollte das ja ganz einfach machbar sein.
    Oder trägt der Kunde dann die Kosten für den neuen HAK inkl. Einbau?
    Der Widerstand wurde mit einem Multimeter gemessen, der Check von allem anderen mit dem Fluke steht noch aus.
  6. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Aha. Dann bitte Abgang zur PA-Schiene vernünftig mit Zahnscheibe/Kabelschuh erstellen und Messung mit geeignetem Gerät wiederholen.
    Der Erder ist ja nice to have, ändert aber sonst wenig.
    Ein FI währe hier wichtiger gewesen, du könntest z.B. unmittelbar hinter dem HAK eine neue Zähleranlage nach TAB errichten, und in den alten Schrank weitere NZ-Verteiler einbauen, die die FI aufnehmen.
  7. #6 Knogle, 23.08.2019
    Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    199
    9
    Danke dir.
    Ja bedingt dadurch dass der Erder direkt am PEN angeschlossen war, gingen über den Erder, also die Wasserleitung immer zwischen 300mA bis 3A.
    Ich denke zumindest im Falle einer PEN Unterbrechungen hinter dem HAK im VNB Netz ist das ganz sinvoll.
    Gute Idee wäre das schon, leider jedoch nicht umsetzbar, da der HAK direkt unter einer Treppe gesetzt wurde, und dort nur wenige Zentimeter platz ist, und auch die NHs nur im Liegen gezogen werden können.
    Frage mich eher wie kunstvoll man damals die Leitung + HAK da reingekriegt hat.
    EDIT:
    Kleine Zusatzinfo: Die Zuleitung von HAK zu UV ist in 5x 10mm² ! also sw/br/sw/bl/gnge
  8. #7 benni565, 23.08.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    118
    38
    @Knogle :
    Wenn Du beim VNB angestellt bist, wird es doch kein Problem sein, einen vernünftigen HAK nach "State of the Art" irgendwo zugänglich zu setzen und darauf in Deiner ersten Verteilung mit Zählerplatz und entsprechender Bestückung etwas aufzubauen, was keine akute Brandgefahr hervorruft?!? Kunstvoll fummeln und die letzte Rille ("den letzten Zentimenter") ausnutzen ist auf dem Bau immer die kleine Schwester von ganz großer Sch…
    Die Omma kann mal ne Kerze anstecken, dass Sie bei den gemessenen 250 Grad im Kasten nicht wegen Haus-/Wohnungsbrand schon früher das irdische Jammertal verlassen hat. Insofern schon mal sehr positiv, dass Du Dich der Sache annimmst/angenommen hast.
    Knogle gefällt das.
  9. #8 Zelmani, 23.08.2019
    Zelmani
    Zelmani
    21.10.2010
    1.130
    11
    Das klingt für mich, als ob der PEN beim Netzbetreiber hochohmig ist. Hast Du denn mal die Netzimpedanz am HAK gemessen (bei abgeklemmtem Erder)?
  10. #9 Leprechaun, 23.08.2019
    Leprechaun
    Leprechaun
    03.09.2015
    828
    135
    Als "angestellter Elektroniker für Betriebstechnik beim lokalen EVU" stellst Du hier ganz merkwürdige Fragen.......
    Niederohm- Messung mit nem Multimeter......
    Da bin ich sprachlos erschüttert.
    PS: die "Meßverfahren", die ich mangels teurer Prüfgeräte gelegentlich zur Niederohm- Messung verwende
    (Voltmeter, Amperemeter, Lastwiderstand) , erkläre ich hier nicht weiter, weil ich befürchten muß, daß Du dabei zu Tode kommen wirst.
    Leprechaun
    leerbua und patois gefällt das.
  11. #10 benni565, 23.08.2019
    benni565
    benni565
    25.05.2019
    118
    38
    @Leprechaun
    Sei mal nicht so hart und sei nicht so schnell erschüttert. Der TE ist ja doch guten Willens, rettet die Omma, und wenn er bei einem EVU arbeitet wird ihm klar sein, dass er die Qualität seiner Erdungsanlage vom Fachmann oder mittels geeignetem Messgerät verifizieren wird.
  12. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.437
    147
    Warum?
    patois gefällt das.
  13. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.437
    147
    Das Teil ist zu voll. Du hast keinen Platz für die Wärmeabfuhr. BTW: Wozu 6 x 25 A?
    Ja und?
    Wenn dem so gewesen wäre hätte das 10/90 geändert werden müssen. Ich tippe eher auf eine Verbindung zur Badewanne.
  14. patois
    12.254
    474
    Eben das scheint ihm nicht klar zu sein !
  15. #14 Knogle, 24.08.2019
    Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    199
    9
    Ich glaube fast dass die Diskussion hier wieder einen toten Punkt erreicht hat.
    6x 25A sind für die 2 DLEs im Haus und 3x 16A für den Herd.
    Der Abgang vor den 3x 16A geht zu einer Sauna mit nochmal 3x 25A, jedoch mit FI.
    Errichtet wurde die Anlage 1967.
    Hätte ich diese erweitert, müsste ich die Anlage an die aktuellen Richtlinien anpassen, und das hätte auch Lastabwurfrelais bedeutet.
    Das war im Prinzip keine Niederohmigkeitsmessung, sondern nur der Übergang zwischen Klemme und Rohrkabelschuh.
    Zur Niederohmigkeitsmessung müsste ich mir erst das Fluke ausleihen und entsprechende Verlängerung weil die PAS sonst zu weit weg ist.
    Netzimpedanz ist gutes Stichwort. Gehe jedoch von niedriger Impedanz aus da hier noch 10mm² Kupfer bis zum HAK liegt.
    Spannung am HAK vor den NH's konnte ich schonmal mit nem Duspol prüfen, und liegt zwischen den Phasen bei etwa 426V, und zum PEN bei 245V.
    Ich könnte daher mit der Leerlaufspannung eine bestimmte Last ansetzen, den Strom messen, und die Spannung unter Last, und so Z_Schleife bestimmen.
    Beim VNB hier bin ich in einem Kraftwerk angestellt für die Prüfung Kesselschutztelevanter Messumformer und sonstigen Messungen (Druck / Temperatur)
    Gibt momentan noch 4 Stromkreise von welchen die Funktion vorher, als auch jetzt, nicht ganz klar ist.
    Die C16 Sicherung ist irgendwie für das ganze Haus, bei den anderen müsste in der Bude suchen wo da noch was aktiv sein könnte.
    Temperatur an den Eingangsklemmen liegt bei 1 Stunde Last von ca. 53 Ampere bei 45 Grad.
    Die Zuleitung ist dann bereits spürbar heiß.
  16. #15 Pumukel, 24.08.2019
    8.063
    1.066
    Erstens fehlt da die Anschlussklemme für die PEN-Stützung und zweitens sollte die PEN-Trennung schon im Hak vorgenommen werden. Zweitens fehlt da die Isolierung zwischen L3 und PEN! So und wenn ich dann lese das die NH nur im Liegen gewechselt werden können ist auch der Anbauort falsch!
    patois gefällt das.
  17. #16 werner_1, 24.08.2019
    13.024
    1.230
    Einfach mal anfragen.
  18. #17 Octavian1977, 24.08.2019
    22.139
    777
    Mal abgesehen von den vermutlich schlechten Klemmverbindungen der alten Schiene ist garantiert auch die zu hohe Last in dem UV Kasten maßgeblich für die Überhitzung verantwortlich gewesen.
    Der ist zu voll!
    zwei Durchlauferhitzer sind zu viel für die ganze Anlage, da fehlt der Lastabwurf, dann noch dazu die Sauna mit 3x25A oha,,,,
  19. Knogle
    Knogle
    15.02.2016
    199
    9
    Hat jemand eine Idee wie man bei so einer Anlage den Potentialausgleich bei Heizungs - und Gasrohren ausführt?
    Schließlich habe ich hier ja einen PEN, und wenn ich dann alles an die PAS anschließe fließt auch stetig ein Strom über Heizungs- und Wasserrohre.
    Oder lieber einen zusätzlichen eigenen Erder für den Kram?
  20. ego1
    ego1
    12.11.2006
    6.402
    481
    Nein. Auch dieser wird über den Potentialausgleich mit dem PEN verbunden.
    Knogle gefällt das.
  21. #20 Octavian1977, 30.08.2019
    22.139
    777
    Aufbau eines TN-S ab HAK damit sind die Parallelströme über Gas und Wasserrohre erledigt.
    So sieht es auch die aktuelle VDE vor für neu zu errichtende Anlagen.
Übergangswiderstand bei GEYER HAK verbessern? - Ähnliche Themen
  1. HAK Hauptleitung Anzapfen
    HAK Hauptleitung Anzapfen: Guten Tag, Ich hatte eine Diskussion mit einem Kumpel der die Hauptleitung im Keller, die aus dem HAK rausgeht, mit einer muffe Anzapfen möchte....
  2. Alle NH-Sicherungen im HAK lösen plötzlich aus
    Alle NH-Sicherungen im HAK lösen plötzlich aus: Hallo zusammen, die drei im HAK befindlichen NH-Sicherungen (je 63A) sind ohne ersichtlichen Grund zeitgleich geflogen. Verbraucher waren bis auf...
  3. Wie viele Unterverteilungen an 63 HAK
    Wie viele Unterverteilungen an 63 HAK: Guten Tag, Wie rechne ich mir aus, wie viele Unterverteilungen ich anschließen darf? Lg
  4. Dimesnionierung der richtigen Sicherung ZS, NSHV, HAK
    Dimesnionierung der richtigen Sicherung ZS, NSHV, HAK: Hallo zusammen, vielen Dank für die Hilfe!!!
  5. Leitung HAK auf Dachboden zum Zähler im Keller
    Leitung HAK auf Dachboden zum Zähler im Keller: Hallo, ich habe folgendes Problem: Die Leitung von meinem HAK auf den Dachboden zum Zähler im Keller muss erneuert werden. Die alte ist laut...
