tuktuk
ich bin auf Fehlersuche nachdem numehr 3! Fachfirmen, Fehler/Schäden festgestellt haben, aber alle Fehlerquellen, die als Ursache in Frage kommen ausgeschlossen sind...
Es geht um Fernseher und WLAN- Router, Empfang erfolgt über Satellitenschüssel und 4er-LNB, Fernseher haben integrierte Receiver
Nun die Fehler:
- Fernseher 1 und Fernseher 2: beim ein- und ausschalten Ferns. 1 bleibt Bild von Ferns. 2 stehen, dann geht es weg oder es erscheinen "testbildartige regenbogenbunte Pixelstreifen und irgendwann kommt dann das richtige Bild wieder.
- Fernseher 2 zeigt die"Testbilder" auf verschiedenen Sendern, 1 Sender, der auf F1 empfangen wird, ist bei F2 nicht vorhanden
Durchmessung der Leitungen: keine Auffälligkeiten in Betrieb,
Maßnahmen: neues LNB eingebaut, anderen Fernseher mit externem Receiver (nagelneu) getestet, alle Steckverbindungen geprüft, Dosen geprüft. Also alle Techniker sagen, alle Prüfmaßnahmen sind gemacht, alles was möglich wäre getauscht: keiner will so etwas je erlebt haben.
Die gesamte Hauselektrik (alle Kabel!) wurde vor ca. 8 Jahren komplett neu gemacht.
Das sind die Fehler beim Fernsehen.
Am WLAN- Router (ca. 2 Jahre alt) geht das Telefon nicht, Fesstellung der Techniker: Port ist defekt, Maßnahme: WLAN-Router tauschen.Telefon geht wieder.
Aussage, dass ein Blitzschlag (in der nahen Umgebung)ursächlich sein könnte. Aber müssen, da nicht erst einmal die jeweiligen Netzteile "hinüber" sein oder was bzw. wie (be-)wirken evtl. Überspannung, galvanische Einkopplung und Induktion (alles Input der Techniker)
Was die Fernseher betrifft, keine Lösung...neue kaufen hilft offenbar auch nicht. Wo kann da noch ein Fehler liegen? Und falls eine Idee vorhanden ist, wodurch entsteht so ein Schaden (zukünftiges Vermeidungspotential: Blitzschutz oder so was)
Für Hilfe bin ich dankbar. Falls ich hier mit meiner Fragestellung falsch bin, Beitrag bitte löschen, bin im Moment nur ziemlich ratlos. :?:
Nun die Fehler:
