Überspannung im Steckdosennetz
Diskutiere Überspannung im Steckdosennetz im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, Lebe in der Türkei und habe ein Problem für das ich eine Lösung suche. Problem: bei Unwetter kann es im Freileitungsnetz dazu führen,...
  1. #1 Kalle45, 29.12.2013
    Kalle45
    Kalle45
    29.12.2013
    6
    Problem: bei Unwetter kann es im Freileitungsnetz dazu führen, dass der Nullleiter mit einer Phase zusammen kommt. Das heisst in einem Teil des Steckdosennetzes im Haus liegen dann anstatt 230 Volt 400 Volt. Netzteile und sonstige Elektronischen Geräte mögen dies logischer Weise nicht.
    Da kein Erdleiter vorhanden ist, ist es nicht so einfach ein System für eine komplette Trennung des Hausanschlusses zu installieren. Wegen felsigem Untergrund ist schwierig einen Erdanker nachträglich zu installieren.
    Meine Frage: Gibt es ein Schaltgerät, dass bei >250Volt einen Schütz 4-Polig auslöst und so das Haus vom Netz trennt? Um Schäden zu verhindern sollte das Schaltgerät sehr schnell reagieren. Auf eine automatische Zuschaltung nach Beseitigung der Überspannung würde ich verzichten. Kann dann von Hand wieder eingeschaltet werden.
    Hoffe meine Problembeschreibung ist verständlich. Bei lösungsvorschlägen bitte berücksichtigen, dass ich (E-Maschinenbauer) seit Jahren aus dem Beruf bin.
    Hoffe Ihr könnt mir helfen.
    Gruss
    Kalle45
  3. patois
    12.548
    518
    Motor-Generator-Aggregat dazwischen schalten
    P.
  4. #3 Kalle45, 29.12.2013
    Kalle45
    Kalle45
    29.12.2013
    6
    Ich hoffe es gibt noch ein paar sinnvolle Vorschläge.
  5. #4 wechselstromer, 29.12.2013
    wechselstromer
    wechselstromer
    24.01.2013
    2.158
    Zitat "Kalle45"
    ....................dass der Nullleiter mit einer Phase zusammen kommt.
    Zitat Ende
    Dann sollte doch ein Kurzschluss entstehen u. irgendwo eine Sicherung auslösen.
    Habt Ihr in der Türkei einen Schutzleiter?
  6. #5 Kalle45, 29.12.2013
    Kalle45
    Kalle45
    29.12.2013
    6
    Das passiert im Freileitungsnetz an der Strasse. Es kann Minuten dauern bevor die Sicherungen beim Versorger rausfliegen. Solange haben wir die 400 Volt auf den Steckdosen. Es ist eben die Türkei. Mehr brauch ich dazu nicht sagen. Die Frage ist wie ich das Problem in meinem Haus lösen kann, ohne zwei oder dreimal im Jahr Schäden an Netzteilen oder elektronischen Geräten zu haben. Die Zuleitung ins Haus erfolgt mit 3 Phasen und Null. Kein Erdleiter.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Netzwächter/Spannungswächter - z.B. Eberle DWUS 2
  8. #7 Kalle45, 29.12.2013
    Kalle45
    Kalle45
    29.12.2013
    6
    Danke für den Tip. Werde mal schauen ob ein Schaltgerät dabei ist, dass die Spannung zwischen den drei Phasen und Null misst und bei >250V einen Kontakt schaltet.
    Gruss
    Kalle45
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Der genannte Eberle Wächter schaltet bei Ausfall des N sofort beide Relais aus - Ein Schütz mit Selbsthaltung (wenn manuelle Einschaltung gewünscht ist) kann so abgeschaltet werden.
  10. #9 Octavian1977, 29.12.2013
    22.664
    858
    das kommt weniger davon den Neutralleiter mit der Pahse zu verbinden. Hier wird es wohl zu Kontaktproblemen am Neutralleiter kommen.
    In solchen Ländern ist das TT Netz deutlich üblicher, ein TN netz mit Nulleiter (heute PEN genannt) ist aufgrund der notwendigen Pflege des Netzes nur schwer zu erzeugen.
    Um sich vor Überspannungen zu schützen macht der Vorschlag des Motorgeneratoer am Meisten Sinn, da dieser die Hausanlage vom öffentlichen Netz galvanisch trennt.
    Eine Drehstromgespeiste USV Anlage würde gleiches bewirken, dieser wäre der Neutralleiter egal.
    Überspannungsableiter sind hier sicher eher unpassend, da diese eigentlich für kurze Überspannungsimpulse gedacht sind.
  11. #10 vaneesh, 29.12.2013
    vaneesh
    vaneesh
    26.10.2011
    514
    Motor->Generator? Die Stromrechnung möcht ich nicht sehen ...
    Na ja, andererseits hält man sich so gefährlichen Atomstrom oder andere ökologisch zweifelhafte Stromarten aus dem Haus, denn im Haus ist ja nur selbst erzeugter Strom :wink: :lol:
  12. #11 Kalle45, 30.12.2013
    Kalle45
    Kalle45
    29.12.2013
    6
    Es gibt keinen Ausfall des Nullleiters. Die Spannung steigt auf 400 Volt. Dies passiert dadurch, dass eine der drei Phasen mit dem Nullleiter kurzgeschlossen ist. Das Relais soll also schalten sobald die Spannung von 250 Volt überschritten wird. Die Trennung vom Netz soll erfolgen, sobald zwischen einer der drei Phasen und dem Null mehr wie 250 Volt gemessen werden.
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Du kannst bei Eberle gerne nachfragen, wie es intern gelöst ist, aber genau das sollte es tun - bei Ausfall des N nimmt die Spannung auch einen "beliebigen" Wert zwischen 0 und 400V gegen die Außenleiter an.
  14. #13 Kalle45, 31.12.2013
    Kalle45
    Kalle45
    29.12.2013
    6
    Danke T.Paul für die guten Tips. das scheint die Lösung zu sein. Wenn Du jetzt noch einen Tip für einen Leitungstrenner 4-polig mit Sicherungsautomat, der auch durch das Eberle Schaltgerät ausgelöst werden kann, hast wäre ich dir sehr dankbar.
    Gruss
    Kalle45
  15. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.954
    258
    Unterspannungsauslöser an FI-Schutzschaltern wären eine Idee ... Oder ein Schütz ... Das kommt auch son bischen auf den bisherigen Zustand der Verteilung an, wo es eingebaut wird, was man am besten macht ...
  16. #15 werner_1, 31.12.2013
    13.315
    1.358
    Und auf die Auslösezeiten, die man erreichen möchte.
  17. Franke
    Franke
    01.12.2013
    70
    Da auch die Betriebspannung für eine einzurichtende Überwachungseinrichtung in diesem Fall nicht konstant ist, muss eine Sicherheitseinrichtung gesucht werden, die einen Vergleich der Spannung unabhängig von der Versorgungsspannung der Überwachungseinrichtung herstellt.
    Eine Lösung weis ich dafür leider auch nicht.
Überspannung im Steckdosennetz - Ähnliche Themen
  1. Überspannung durch Statische Aufladung
    Überspannung durch Statische Aufladung: Hallo zusammen, ich habe ein Problem, leider kann ich es nicht reproduzieren. Und zwar habe ich ein Gerät mit einer Versorgungsspanung von 10-100...
  2. Überspannung- galvanische Einkopplung- Induktionswirkung
    Überspannung- galvanische Einkopplung- Induktionswirkung: Hallo, ich bin auf Fehlersuche nachdem numehr 3! Fachfirmen, Fehler/Schäden festgestellt haben, aber alle Fehlerquellen, die als Ursache in...
  3. Überspannung durch Leistungsschutzschalter?
    Überspannung durch Leistungsschutzschalter?: Szenario: 1) Leistungschutzschalter löst nach Überlast im Hausnetz aus, d. h. kein Kurzschluss 2) Überlast wird nicht vom Netz genommen, LSS...
  4. induktionskochfeld überspannung
    induktionskochfeld überspannung: Hallo, mein Freund hat mein ganz neues Indusktionskochfeld falsch angeschlossen. Wir haben Dreiphasenstrom. Dabei hat er wohl die Kabel für den...
  5. Überspannung/ Schutzschaltung
    Überspannung/ Schutzschaltung: Servus Leute! Ich hab folgendes Problem, ein Freund (Musikant) fährt des öfteren mit seinem Anhänger mit Lautsprecher, Endstufen ect durch die...
