bst5dg
- 4
ich habe ein etwas seltsames Problem. In meiner Garage habe ich von einem Elektriker die Elektrik so aufbauen lassen, dass ich mit einem Schalter alle Steckdosen zusammen ein/ausschalten kann. Ich habe verschiedene Steckdosenkreise, die einzeln abgesichert sind. Jetzt hatte ich bereits 2 mal das Problem, das beim Einschalten des Stroms in der Garage ein Marken Staubsauger "gestorben" ist. Dabei stand der Staubsauger auf Automatik (zum automatischen Einschalten, falls ein eingestecktes Werkzeug an ist). Es war allerdings kein Werkzeug im Staubsauger eingesteckt. Der Staubsauger hat kurz angefangen leicht aus den Lüftungsgittern zu qualmen und war anschließend defekt.
Beim ersten Staubsauger dachte ich noch, dass es ggf. einfach ein Problem mit dem Gerät selbst gab. Da das gleiche Problem nun erneut aufgetreten ist, muss es ein anderes Problem sein. Laut Hersteller deutet dies ggf. auf Überspannung hin, was die Elektronik des Staubsaugers zerstört hat.
In beiden Fällen entstand das Problem kurz nach dem Einschalten des Stroms in der Garage. Das Schalten des Stroms ist über ein Schütz realisiert.
Was könnte ggf. die Ursache hierfür sein? Es sind nicht viele andere Verbraucher eingesteckt gewesen. Kann ggf. beim Schalten des Schütz am Anfang eine Überspannung aufgetreten sein? Falls ja, was könnte hierfür die Ursache sein? Ggf. falsche Verkabelung?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
