Hallo Christian/htt2006
Gut, dass Du nur "ein wenig" widersprichst...
... besser iss! :wink:
Ist die Voraussetzung bei Dir
wirklich zweifelsfrei gegeben? Grübel mal...
Der/das Hager "SPN015" ist nur ein Steckmodul, das auf
unterschiedlichen Sockeln genutzt werden kann. Wir wissen also nicht, ob Du nur einen Außenleiter damit sicherst, oder ob mehrere (z.B. 3 oder 4) eingesetzt werden und auf welchem Trägermodul - weil es bei den mehrpoligen unterschiedliche Ausführungen gibt. Das entscheidet u.a. auch über die Schaltung des Ganzen.
Nicht ganz unwichtig ist auch, welche Netzform das EVU bereitstellt und wie der weitere Aufbau (Netzform, Gebäude-Erdung, Ausführung PE-Schiene und Leitungsquerschnitte, etc., ...) der Anlage vor Ort ist.
Die korrekte Schutzwirkung, gerade bei Blitzstrom- und Überspannungsableitern, kann nur dann gewährleistet sein, wenn das mit berücksichtig wird!
Es ist also schwer, das Szenario bei Dir auf Distanz richtig einzuschätzen und verlässlich zu antworten.
Klar ist aber, dass man Ableiter für so große Energiemengen NIE "mal eben" nur auf den Schutzleiter packt. Blitzschutz- und Überspannungsableiter vernichten so einiges und das muss nicht ohne Grund auf dem schnellsten bzw. kürzesten Weg zur lokalen Gebäude-Erdung. Bei einem Feinschutz ist das etwas anderes.
Das "ausreichend dimensioniert" stellt also schon ordentliche Ansprüche an einen Schutzleiter ... und in welcher gewöhnlichen Verteilung ist der schon mit massiven 16mm² und
gleichzeitig der kürzestmöglichen Verbindung zur PA-Sammelschiene vorhanden?!
Bei kurzen Distanzen und entsprechenden Querschnitten hätte der Sachverständige eventuell mit sich reden lassen, wenn Du nur eine Leitung zur Potential-Ausgleichsschiene gehabt hättest, an der ebenso direkt auch der Schutzleiter hängt, aber nur den Schutzleiter anzuklemmen, hat ihn sicher "spontan elektrisiert".
Beispiel:
Ich habe nur 3m von der Hauptverteilung zur PA-Sammelschiene und wieder nur 3m von dort die Anschlussfahne der Gebäude-Erdung.
Vom Hausanschluß (wo "mein" PE mit dem N vom EVU verheiratet ist und sich fortan PEN schimpft) kommen zwar 5x16mm² in der Hauptverteilung an, aber die Strecke ist ca. 10m lang. Der PE-Leiter bis dort hat noch ca. 2m mehr. Der Weg über den Schutzleiter bis zur PA-Sammelschiene wäre also bei mir insgesamt mindestens 22m lang...
... das ist eindeutig länger, als die 3m bei direkter Verbindung, oder??? :wink:
Also liegt ein separater Leiter mit 16mm² für meine "Lieblinge" von DEHN direkt zum PA.
Hier noch ein Lese-Tipp für Dich:
http://download.hager.com/de/Dokumentat ... p_03_4.pdf
Einfach mal alles durcharbeiten... das ist recht übersichtlich. Relevante Querverweise auf Vorschriften stehen auch ein paar drin. Zu Deinen Spielchen mit der Klasse C findest Du z.B. Text und Bildchen auf Seite 18.16 ...
... und wenn es bei Dir genauso aussieht, wie dort, dann klappt's auch mit dem Sachverständigen! 8)
Markus
