Überspannungsschutz in Zaehlerkasten oder einzelnen Unterv.?
Diskutiere Überspannungsschutz in Zaehlerkasten oder einzelnen Unterv.? im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe ein älteres Haus gekauft, bei dem die Elektrik schon größtenteils erneuert wurden. Jetzt fehlt noch eine der 4 Unterverteilungen,...
  1. Maikel
    Maikel
    Freitag
    6
    Jetzt fehlt noch eine der 4 Unterverteilungen, die demnächst durch einen Elektriker erneuert werden soll.
    In keinem der Verteiler ist bis jetzt ein Überspannungsschutz eingebaut.
    Besteht eurer Meinung nach die Möglichkeit bzw. macht es Sinn einen Überspannungsschutz direkt in den Zaehlerkasten in das Zaehlerabgangsfach einzubauen zu lassen?
    Vielen Dank im Voraus für eine Rückmeldung.
  3. patois
    12.269
    479
    "Überspannungsschutz" ist ein Gesamt-Konzept, das mehreren Gruppen umfasst.
    Der zuständige Elektriker sollte dir das Konzept und die verschiedenen Positionen innerhalb der E-Installation erklären.
  4. Octavian1977
    22.144
    779
    Überspannugnsschutz funktioniert nicht, wenn man einfach irgendow einen einzelnen Ableiter installiert.
    Mit separaten Unterverteilungen wirst Du in diesen einen Ableiter Typ 2/3 brauchen und je nach gewünschtem Schutzkonzept einen passenden Typ so nahe wie möglich an der Hauseinführung.
    Zusätzlich der Schutz der Telefonleitungen, Antennenleitungen etc.
    Je nachdem wo diese sitzt ist im Zählerkasten der Ableiter vielleicht fehl am Platz.
    siehe hierzu auch den Dehn Blitzplaner
  5. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.044
    500
    Moeglichkeit besteht eventuell, dazu muesste man den UAR sehen koennen. Alternativ in Zuleitung von HAK zu ZV oder im Verteilerfeld neben ZV unterbringen.
  6. Maikel
    Maikel
    Freitag
    6
    Danke schon mal für die Antworten, mir geht es primär nur darum die gesetzlichen Mindestanforderungen zu erfüllen. Die neu zu errichtende Unterverteilung befindet sich keine 3 Meter entfernt vom Zaehlerkasten. Ich habe bisher noch keinen Elli beauftragt, mir geht es darum vorab herauszufinden, was auf mich zukommen wird, wenn die eine Unterverteilung ersetzt wird. Die andere Unterverteilung, die auch am gleichen Zaehler hängt ist erst 3 Jahre alt, besitzt aber leider noch keinen Überspannungsschutz. Wenn in diesem jetzt 3 weitere Stromkreise angeschlossen werden, muss auch dieser Verteiler über einen Überspannungsschutz verfügen um der aktuellen Norm zu entsprechen und der Bestandsschutz entfällt, sehe ich das so richtig?
  7. Octavian1977
    22.144
    779
    Es gibt keinen Bestandsschutz.
    Du mußt Deine elektrische Anlage in einem sicheren Zustand betreiben.
    Dazu gehört auch hin und wieder diese auf neuere Normen an zu passen, auch wenn dies nicht sofort erfolgen muß, insbesondere ist die Anlage immer sofort an zu passen wenn sich andere Arten der Nutzung ergeben.
Überspannungsschutz in Zaehlerkasten oder einzelnen Unterv.? - Ähnliche Themen
  1. Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen
    Mehrere LED Panels einzeln abgesichert, mit einem Lichtschalter bedienen: Hallo! Ich bin Kalle, 46j aus dem LK Cuxhaven. Ich würde gerne in meiner Werkstatt 9 LED Panels mit einem Lichtschalter bedienen. Die Panele...
  2. Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?
    Hauptleitung zum Zählerkasten beschädigt - ersetzen?: Hallo, mir ist leider ein ärgerliches Malheur passiert. Ich habe beim Stemmarbeiten mit Maschine und Spitzmeißel die NYM 5x16 - Zuleitung für den...
  3. 4 Rolläden sowohl einzeln als auch gesamt fahren, wie?
    4 Rolläden sowohl einzeln als auch gesamt fahren, wie?: Hallo zusammen! Ich habe mich extra für diese Fragestellung hier angemeldet, in Zukunft kommt auch noch einiges wegen einer automatisierten...
  4. Einzelner Nachtspeicherofen lädt nicht auf
    Einzelner Nachtspeicherofen lädt nicht auf: Hallo zusammen, Ich bin neu hier im Forum. Meine aktive Elektrikerzeit ist nun schon mehr als 15 Jahre her. Daher benötige ich doch etwas...
  5. Überspannungsschutz / Brandschutzschalter
    Überspannungsschutz / Brandschutzschalter: Hallo zusammen, man liest immer wieder von Brandschutzschalter und Überspannungsschutz dabei auch wieder mit Pflicht usw... Überspannungsschutz...
