@Olli_D
tjo, was soll man noch schreiben...ist halt so wenn man die Fragen "falsch" stellt. (Fach)Man(n) könnte ja aufgrund von der aktuellen Installation, den örtlichen Begebenheiten und den vorhandenen Normen und Vorschriften dem Fragestelle eine Hilfestellung anbieten. Möglicherweise durch gezieltes Nachfragen nach, dem Laien nicht ersichtliche Details, diese Aussage dann konkretisieren. Manchmal würde es sogar ausreichen wenn der Antworter einfach nurmal die Beiträge des Fragestellers lesen würde.
Schlussendlich muss man aber auch helfen wollen, und das ist in dem Forum hier leider an bestimmte Voraussetzungen des einzelnen geknöpft. Welche das sind?...
zur eigendlichen Frage
Angenommen
Wenn jetzt die UV 8m vom Zählerschrank weg ist und das Wohnzimmer mit rund 20 Steckdosen 15 m von der UV.
Muss man in die UV für ca. 80 € einen SPD und in jede Steckdose also 20x ca. 45 Euro einen SPD Typ 3 installieren? Man weiß ja nicht was nachher in welcher Steckdose kommt.
@Pumukel hat ja schon im Beitrag #20 hierzu die "richtige" Vorgehensweise beschrieben. So macht man es wenn man es wirklich richtig machen will., das ist auch meine Meinung. Dabei sollten andere Geschichten wie Potentialausgleich und Erder natürlich auch passen, aber das ist ja hier erstmal aussen vor.
Zwischen "müssen" und "sollten" liegt aber genau deine Frage, deswegen mein persönliche Meinung nochmals hierzu.
Wie du schon geschrieben hast, der SPD im Zählerschrank ist Pflicht. Welcher Typ des SPD ist abhängig ob das Gebäude einen äusseren Blitzschutz hat oder nicht. Der Überspannungsschutz an Sat-Anlage und Telefon ist, wenn richtig umgesetzt ist sehr zu befürworten. Soviel zur Zählerstelle...
In der Unterverteilung ist ein SPD Typ 2
nicht Pflicht, vorausgesetzt es ist wie ja beschrieben ein Wohnhaus, ebensowenig wie die Typ3 Geräte dahinter. Macht es Sinn den Typ2, bzw die Typ3 trotzdem zu setzen? Ja, siehe den Beitrag von Pumukel.
Was die Typ3 Geräte betrifft, man muss da nicht an jede Steckdose eines montieren, es gibt zb. Typ3 Geräte die in die Zuleitung der Steckdosen wie eine Art "Überwacher" eingebaut wird, als Beispiel den DEHNsafe
DEHNsafe | DEHN
Die Firma Dehn ist in einer besonderen Vorreiterrolle was Blitz- und Überspannungsschutz betrifft, weswegen ich deren Dokumente mehr "Glauben schenke" als anderen Herstellern. Zumal Dehn immer faktisch bleibt und sich gerade was die Normung betrifft ehrlicher hervorhebt wie andere Hersteller. Anbei zwei aktuelle PDF von 2020 die dir vielleicht ein wenig Licht ins Dunkel wirft, was die Verständlichkeit betrifft.
Ich hoffe wenigstens ich konnte ein wenig helfen...
btw.
jeder der sich zum ersten Absatz von mir in diesem Beitrag den Schuh anzieht, dem wird er wohl auch passen ^^
