Ufesa Durchlauferhitzer
Diskutiere Ufesa Durchlauferhitzer im Haustechnik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, habe Probleme mit einem Ufesa Durchlauferhitzer DE3UF2427M. Das Gerät heizt nicht mehr und gibt als Fehlercode kurz lang lang (keine Ahnung...
  1. #1 otto3004, 29.07.2020
    otto3004
    otto3004
    24.06.2020
    9
    Das Gerät heizt nicht mehr und gibt als Fehlercode kurz lang lang (keine Ahnung was das heißt) über die LED aus.
    Habe das Sieb und den "Rotor", der durch seine Drehbewegung den Heizvorgang auslöst, überprüft.
    Beides sauber.
    Die Wassermenge aus dem Hahn hat volle Stärke.
    Mittlerweile ist es das zweite Gerät und auch der Vorgänger fing nach ca. 1,5 Jahren an zu spinnen. Dieser wurde auf Garantie ausgetauscht.
    Hoffe ihr könnt mir helfen.
    Grüße IMG_20200728_113755.jpg IMG_20200728_113840 (2).jpg IMG_20200728_113849.jpg IMG_20200728_113947 (2).jpg IMG_20200728_113954.jpg
  2. sko
    sko
    22.11.2010
    3.121
    201
    Was sagt denn das Manual zu diesem Blinkcode?
    Ciao
    Stefan
    patois gefällt das.
  3. #3 otto3004, 29.07.2020
    otto3004
    otto3004
    24.06.2020
    9
    Leider nichts. Sind drei Din A 4-Seiten in denen die Montage und die Bedienung beschrieben sind. Keinerlei Fehlercodes.
    Otto
  4. #4 Octavian1977, 29.07.2020
    24.077
    1.057
    Ich würde mal nach einer Temperatursicherung oder einem Trockenlaufschutz suchen.
    Ansonsten entsorgen und Neu.
    Und kauf Dir nicht wieder so ein billig Baumarkt teil sondern nimm was von einem gescheiten Hersteller.
    z.B. Stiebel Eltron, Siemens,..
    Selbst bei dem verbreiteten Hersteller Clage von dem ich persönlich nichts halte, kostet die Ersatz elektronik wesentlich mehr als ein komplettes Neues Gerät.
  5. #5 otto3004, 30.07.2020
    otto3004
    otto3004
    24.06.2020
    9
    Danke für die Antwort.
    Leider habe ich keinen Einfluss darauf, was verbaut wird. Das bestimmt der Vermieter.
  6. #6 Stromberger, 30.07.2020
    Stromberger
    Stromberger
    10.02.2020
    1.172
    282
    Erst einmal Lob für Deinen Beitrag mit detaillierter Fragestellung, Typenbezeichnung und Fotos!
    Das ist hier leider nicht selbstverständlich!
    Zum technischen Problem als solchem kann ich Dir leider nicht weiterhelfen, gebe aber zu bedenken, dass
    1.) Du nach der Aussage "das bestimmt der Vermieter" an SEINEM Eigentum herumschraubst/demontierst/Reparaturversuche unternimmst, was Dir ggf. wieder "auf die Füße fallen kann"
    2.) Du aus eben diesem Grund (Eigentumsverhältnis) einfach nur Deinem Vermieter (je nach Verhältnis mündlich oder schriftlich) eine Mängelanzeige geben solltest und um schnellstmögliche Abhilfe ersuchen solltest. Erst wenn das auf die freundliche Art nicht fruchtet und Terminsetzung ergebnislos verstreicht, kannst Du zur Selbsthilfe greifen und Dir von professioneller Seite (mit Rechnung, die Du dem Vermieter einreichen bzw. in Abzug bringen kannst) ein in etwa gleichwertiges Gerät einbauen lassen. Das würde ich aber auch vorher ankündigen.
    (Zum Glück ist momentan kein Winter, heißes Wasser ist aber trotzdem einer einwandfreien Mietsache geschuldet).
  7. #7 otto3004, 30.07.2020
    otto3004
    otto3004
    24.06.2020
    9
    Danke für den Hinweis, aber meine Schrauberei war schon mit dem Vermieter abgeklärt. Er ist leider aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage selbst mal nachzuschauen. Er hat auch schon angekündigt schnellstens was zu unternehmen.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!:)
  8. #8 Octavian1977, 30.07.2020
    24.077
    1.057
    Mietwohnung?
    Also Vermieter Sache.
    Wenn er gesundheitlich in der Lage ist mit Dir zu kommunizieren kann er auch einen Installateur oder Elektriker beauftragen!
    So was ist in spätestens 2 Tagen zu erledigen was durchaus sehr leicht machbar ist, da geht es nur um die Zeit die eine Fachkraft haben muß das zu montieren.
    DLH liegen bei jedem Großhandel ausreichend auf Lager.
    Lass Dich nciht darauf ein als Nicht Fachmann da selber Hand an zu legen.
    Der Vermieter hat dieses Problem durch FACHKRÄFTE beseitigen zu lassen!
  9. #9 otto3004, 31.07.2020
    otto3004
    otto3004
    24.06.2020
    9
    So meinte ich das nicht. Die Kommunikation mit ihm ist absolut ok. Er hat auch schon einen Fachmann beauftragt, der am Montag mit dem neuen Gerät anrückt.
    Ich habe selbst nachgesehen, weil das schon das zweite Gerät von Ufesa war und ich bei dem ersten einem Installateur während der Reparatur über die Schulter geschaut habe. Dieser hatte damals auch die beiden Teile ausgebaut und überprüft. Ansonsten werde ich mich hüten, das alte Gerät abzubauen und das neue Gerät anzubringen. Wenn dann etwas schief geht, habe ich die A....karte.
    Das Thema Ufesa hat sich somit erledigt.
    Danke nochmal an Alle.:)
  10. #10 Octavian1977, 31.07.2020
    24.077
    1.057
    Ist halt eben ein billig Produkt die halten üblicherweise gerade bis zum Ende der Gewährleistung.
    Hat schon ein Grund warum ein Gerät mit ähnlichen Funktionen von Stiebel oder Siemens fast das doppelte kostet.
Ufesa Durchlauferhitzer - Ähnliche Themen
  1. Passende Leistung Durchlauferhitzer?
    Passende Leistung Durchlauferhitzer?: Für die Garage plane ich ein Waschbecken. Kaltwasser wäre vorhanden. Für einige Drecksarbeiten und das Auffüllen eines Planschbeckens hätte ich...
  2. Durchlauferhitzer frisst zu viel Strom
    Durchlauferhitzer frisst zu viel Strom: Nach meiner Vermutung liegt es hauptsächlich am Duchlauferhitzer im Bad meines Sohnes, dass mein Sohn für sein kleines Appartement (30 qm)...
  3. Minimalst mögliche Eingangsspannung für Durchlauferhitzer
    Minimalst mögliche Eingangsspannung für Durchlauferhitzer: Hallo miteinander, hat jemand zum Thema minimale Eingangsspannung für elektronisch geregelten Durchlauferhitzer (DLE) Erfahrung gemacht. Ich...
  4. Durchlauferhitzer 21KW 380V
    Durchlauferhitzer 21KW 380V: ich habe einen alten Durchlauferhitzer Stiebel Eltron mit dem Typenschild: DH21 21KW, 380V, 3~ (Dreieck Symbol) 32A Er war mit 3 x L + Erde...
  5. Geeigneter Durchlauferhitzer an Frequenzumrichter für Heizungs - Pufferspeicher
    Geeigneter Durchlauferhitzer an Frequenzumrichter für Heizungs - Pufferspeicher: Hallo im Forum, Ich plane an meinen Pufferspeicher mit 1000l (ohne Heizstabloch) einen Durchlauferhitzer (DH) anzuschließen, der dann mit einem...
