R
Ransom17
- 5
Hi,
wegen anstehender Erweiterungen im Haus mit PV bzw. Wallbox wollen wir den Zählerschrank vom EG in den Keller zum Hausanschluss verlegen. Das liegt auch daran das die Altanlage von 1984 auch dafür garnicht mehr geeignet wäre weil die Steigleitung dafür auch nicht ausgelegt ist. Als Zähler ist ein LOGAREX LK13BE803039 Eintarif Zweirichtungszähler verbaut der dann in den neuen Schrank im Keller wandern soll. Die alte Anlage soll dann soweit für die Unterverteilung erhalten bleiben. Vom neuen Schrank aus solle dann die Unterverteilungen im Schuppen, EG und die Wallbox bedient werden. Auf den Schuppen kommt dann noch irgendwann eine PV und eine zweite Wallbox. Daher wird bis dort auch noch mal ein 5x16mm² Kabel verlegt. Die Erdarbeiten machen wir selber. Hinzu kommt das im zuge dessen die Erdung zu erneuern ist. Für das Vorhaben hatte ich mir daher von einem Elektriker einen Kostenvoranschlag eingeholt jedoch stoßen mir die veranschlagten Kosten für den Zählerkasten und einige andere Materialkosten etwas übel auf.
Der Reine Zählerkasten von Hager (1110x800x205mm) mit 2x Zählerfeldern, 1x APZ mit 5 Verteilerfeldern, 2x 35A SLS und Überspannungsschutz soll alleine schon über 3150€ Brutto kosten. Ein Verteilerblock für die Unterverteilung soll 130€ kosten. Der Fi Typ A und der LS 3x 16A Typ C für die Wallbox summieren sich auf 210€ + noch mal 920€ für die Montage/Doku der Wallbox. So zieht sich das durch die Materialliste. In Summe sollen es dann mit Zählerschrank,Wallbox montage und Erdung über 7000€ sein.
Sind das so übliche Preise? Insbesondere der Zählerschrank in dem kaum etwas drin ist erscheint mir recht teuer.
Also UVP wäre 2717€ direkt bei Hager ohne Überspannungsschutz. Auch der Aufschlag bei Fi und Typ C für die Wallbox sind so in Richtung 150 bis 200% mal von den Installationskosten abgesehen.
Eine andere Frage ist ob der zweite Zählerplatz überhaupt notwendig ist bei einem Zweirichtungszähler. Was sollte da noch hinkommen?
