Umrüstung am Moped auf LED?
Diskutiere Umrüstung am Moped auf LED? im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Moin Moin, ich habe den Threat mal hier rein gesetzet, weil ich in in den anderen bereichen eher unpassend gefunden habe. Ich habe an meiner...
  1. noone
    noone
    22.07.2012
    Moin Moin,
    Ich habe an meiner Simson S51 normale Glühbirnen als Blinker.
    Da sie eine Betriebsspannung von 6V hat sieht man sie nicht so unbedingt gut. Daher wollte ich desswegen und auch wegen der Optik die Birnen heraus nehmen und durch LEDs ersetzen.
    Meine Frage ist jetzt:
    Die Birne hat 6V 21W
    kann mir jemand sagen wie viele LEDs ich dafür brauche und ob ich wiederstände verbauen muss.
    ich danke schonmal für die Antworten
    noone
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.538
    39
    willkommen im Forum
    Ich sehe das so :
    Die "Glühbirne" 6V 21 Watt hat einen Lichtstrom http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtstrom von ca 460 Lumen. Du musst nun die LED´s die du einsetzen willst vom Datenblatt her vergleichen. Hat eine deiner
    LED´s 1 Lumen, musst du 450 Stück nehmen....
    Natürlich müssen die so angeornet sein das sie in"alle Richtungen" strahlen genau wie die "Glühbirne"
    Über die rechtliche Zulässigkeit brauchen wir nicht zu reden...Eigenbau ist nach meiner Meinung sowieso unzulässig....
  3. #3 kaffeeruler, 22.07.2012
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    zusätzlich ist zu bedenken das der Blinker mit LED net gehen wird da die Blinkrelais oftmals oder eigentlich immer ab Werk Last abhängig sind.
    Also muss noch ein LED taugliches Blinkrelais verbaut werden..
    Kauf die gleich passende LED Blinker oder zugelassene LED Leuchtmittel sofern es welche gibt für die Type
  4. patois
    13.190
    630
    Was hat denn die Lastabhängigkeit mit dem "ab Werk" zu tun?
    Wenn ich diese Blinkrelais-Type im Fachhandel oder sonstwo kaufe,
    ist sie auch noch "lastabhängig".
    Jede EFK sollte in der Lage sein eine Schaltung zu entwerfen,
    die es möglich macht auch LEDs hinter einem "lastabhängigen" Blinkrelais zu betreiben.
    Da generell Bedenken bezüglich der Zulässigkeit im Straßenverkehr bestehen,
    werde ich zu dieser Anfrage keine Schaltung posten.
    Patois
  5. #5 kaffeeruler, 22.07.2012
    kaffeeruler
    kaffeeruler
    01.01.2008
    3.289
    31
    :roll:
    Was es damit zu tun hat ?
    Ist nur ein Hinweis darauf das man net einfach LED´s verbauen kann ohne auch das Relais zu tauschen.. es sei denn sein Moped hat schon eines drin welches auch LED´s schalten kann
    jop, oder man kauft sich ein Relais für LED
    Wobei nun natürlich noch sagen könnte das es mit nem Widerstand vor teile hat bei Fahrzeugen die auch noch eine Lastüberwachung verbaut haben, da würden dann einfache LED Blinkrelais auch net gehen.
    Bei ner Simson dürfte dieser Fall aber kaum eintreten ;)
    Aber ich denke mir mal das hattest du schon alles mit ein berechnet als erfahrene EFK :lol:
  6. #6 Octavian1977, 24.07.2012
    23.746
    1.023
    Man sollte vielleicht auch am Rande noch bemerken, daß diese Bastelei gegen die STVO vertößt.
    Nur zugelassene Betriebsmittel dürfen dort verwendet werden und da gibt es so viel ich weiß noch keine LED Leuchtmittel. Selbst Basteln ist da sowieso verboten.
Umrüstung am Moped auf LED? - Ähnliche Themen
  1. Terrassenlichtschalter auf Homekit auf-/umrüsten
    Terrassenlichtschalter auf Homekit auf-/umrüsten: Hallo zusammen, ich würde unser Terrassenlicht gerne homekitfähig bekommen. Der Schalter, der zukünftig hoffentlich mit Homekit funktioniert, ist...
  2. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  3. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  4. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  5. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
