Umschaltung defekter Glühlampe
Diskutiere Umschaltung defekter Glühlampe im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo, ich bin grade am basteln. Ich versuche eine Umschaltung zu realisieren, für 2 Glühbirnen. Wenn eine Glühbirne ausfällt soll automatisch auf...
  1. #1 nirosta, 10.03.2015
    nirosta
    nirosta
    02.08.2013
    75
    Hallo, ich bin grade am basteln. Ich versuche eine Umschaltung zu realisieren, für 2 Glühbirnen. Wenn eine Glühbirne ausfällt soll automatisch auf die zweite umgeschalten werden.
    Ich habe zwar Lastabwurfrelaise gefunden, nur messen diese auch einen so geringen Strom wie von einer Glühbirne mit 60 W ? Finde nur welche für Speicheröfen ect.
    Habt ihr eine Idee ?
  2. #2 A. u.O., 10.03.2015
    A. u.O.
    A. u.O.
    16.11.2012
    2.729
    Ja, aber Widerstand ist bei Dir leider zwecklos!
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Es gibt auch Stromrelais z.B. von Eltako mit einstellbarem Strom.
    ELTAKO AR12DX-230V
  4. #4 Forentroll, 11.03.2015
    Forentroll
    Forentroll
    23.08.2014
    316
    schliesse doch einfach zwei LED-Birnen an dein Kabel an. Dann hast du eine optische Ausfallsicherung. Zwei LED benötigen bei gleicher Helligkeit weniger Strom als eine 60W-Birne.
    mfG
    F.T.
  5. patois
    13.182
    628
    Hallo "Forentroll"
    erläutere doch bitte deine Idee anhand einer Schaltungsskizze ... :wink:
    Patois
  6. karo28
    karo28
    25.07.2013
    3.435
    659
    Dämmerungsschalter/Sensor schaltet bei Ausfall Leuchte 1 die Leuchte 2 ein.
  7. patois
    13.182
    628
    :arrow:
    Von der realen "Eisenbahn-Technik" lernen,
    heißt "Siegen lernen".
    Seit hundert Jahren werden die Glühfäden der Leuchtkörper in den Signalen bereits auf Ausfall überwacht.
    Vielleicht findest du unter "Eisenbahn-Signaltechnik" Hinweise auf die techische Ausführung der Überwachung.
    P.
  8. #8 Forentroll, 11.03.2015
    Forentroll
    Forentroll
    23.08.2014
    316
    [​IMG]
    Ich empfehle die Parallelschaltung für volle Helligkeit.
  9. patois
    13.182
    628
    ..........?.....Was soll denn das?
    Der Fragesteller benötigt eine Glühfaden-Überwachung;
    was sollen denn da die läppischen Bildchen erklären?
    Also wirklich, FORENTROLL !
    Patois
  10. #10 werner_1, 11.03.2015
    13.978
    1.627
    Dafür braucht man keine Skizze. Er meint: Einfach 2 LED-Lampen dauernd benutzen.
    Vorteil: Weniger Verbrauch als 1 Lampe + Umschaltrelais. Wenn eine ausfällt ist immer noch eine da und die andere kann gewechselt werden.
  11. patois
    13.182
    628
    :lol:
    Also ich sehe hier eine Frage nach der Leuchten-Überwachung,
    und da erwartet man nicht wieder diese abweichenden Antworten, wie in diesem Forum leider üblich,
    die von der Logik her keine Antwort auf die gestellte Frage sind.
    Nur :roll: für einige hier ...
    P.
    Ja, ich bevorzuge den sachbezogenen Dialog über die PNs ...
  12. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Und ich hab hier den einzig sinnvollen Tip gegeben.
  13. patois
    13.182
    628
    :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    Bis jetzt kann man da nicht widersprechen ...
    P.
  14. #14 nirosta, 11.03.2015
    nirosta
    nirosta
    02.08.2013
    75
  15. #15 werner_1, 11.03.2015
    13.978
    1.627
    Was heißt "nur bei Überstrom"?
    Das AR12DX-230V geht von 0,1A bis 32A und hat einen Wechsler-Kontakt. Damit kannst du eine Umschaltung realisieren. Oder mit jedem anderen Strom-Überwachungsrelais mit Wechsler.
  16. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Das Relais hat doch einen Wechslerkontakt. Angenommen dein Lampe braucht 0,5A. Dann stellst du das Relais so ein, das es bei 0,4A einschaltet und hängst die andere Lampe an den Öffnerkontakt des Stromrelais. Geht Lampe 1 kaputt, fließt im 1. Kreis kein Strom mehr. Relais fällt ab (wenn man will auch verzögert) und Lampe 2 geht an.
  17. #17 nirosta, 11.03.2015
    nirosta
    nirosta
    02.08.2013
    75
    Ja eben ich hatte einen Denkfehler
    Danke für die Erklärung ! Genau sowas brauch ich, und ist auch vom Preis ok !!!
Umschaltung defekter Glühlampe - Ähnliche Themen
  1. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  2. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  3. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  4. Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten
    Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschalten: Hallo Ich wollte mit meiner Alarmanlage, wenn aktiv, das über ein Relais von 12 Volt auf 220 Volt umschaltet. Die 12 Volt kommen von der Sirene,...
  5. Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?
    Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?: Merten Easy Rolladen-Aktor 4-fach 7772 04 ist ausgefallen ! Diese Geräte gibt es leider nicht mehr zu kaufen ! In die Anlage passen aber nur...
