C
cadillac
- 49
Danke Oktavian
Aber umschaltung von Warmwasser und Heizung ist ja in der Therme. In kalten Monatene drücke ich auf den Knopf dass beides automatisch von der Therme reguliert ist. Im Sonner drücke ich wieder auf den Knopf. Dann ist die Heizung aus und nur Warmwasser wird gesteuert (erwärmt).
Könnt ihr mir sagern was für mich in Frage kommt. Ich habe zurzeit 2 Modelle.
- Grundfos Alpha 2
- Wilo-Stratos PICO
Ist einer der Beiden zu bevorzugen? Und es gibt ja bei beiden anbietern verschieden. Kann ich mir schonmal eine besorgen oder soll das der bestimmten der einen Hydraulischen Abgleich macht?
Würde aber trotzdem gerne wissen was mein System für "Wert" in der Pumpe bräuchte. Das kann man sicher mit den Fotos die ich gemacht habe ersehen oder?
https://www.dropbox.com/sh/igtjul5ytfn1h51/cFqXG9WLfH
Ich frage mich nun ob ich eine effizientere Pumpe brauche. Was macht die denn so effizienter? Ich meine ich habe nun eine Zeitschaltuhr für 9€ die funktioniert und ich habe nun nur noch Kosten von ca. 35€ an Strom im Jahr. Vorher 112€. (bei 25c/kwh). Das hat mir ein AVM DECT 200 Messgerät hochgerechnet. Das die Pumpe seit einigen Tagen misst.
Sehe ich das richtig dass eine anderen Pumpe im selben beriech ist. In den youtubevideos steht dass die eine ersparnis von 40% haben. Das kabe ich ja schon mit meiner Zeitschaltuhr geschaft. Der weitere Vorteil ist es dass sich die Pumpe nun nicht festsetzen kann so als wenn ich die dauerhaft außer Betrieb setzen würde.
Einen Tipp wie man einen Spezi erhält? Wie es in eineigen Youtubevideos sehen kann gibt es da auch verschiede Methoden. Manche Schätzen nur und damit komme ich auch nicht weiter. Beispiel: http://goo.gl/mwV54e
Firma muss ich Hamburg sizen. Gibt es seröse Websites oder Verbände. Es muss trasparent sein das die gut sind durch Rezessionen oder so. Gibt es das für Firmen schon wie bei Amazon??
Was haltet ihr den von dieser Fußbodensteuerung. Kann die nicht halten was die Verspricht? Ich meine wenn die Fußbodenheizungen so träge sind. Wozu gibt es so ein Produkt? Oder habe ich nur ein Modell welches nicht vernüftig regulierebar/umzurüsten ist?
Fußbodenheizungssteuerung - Smarthome (www.rwe-smarthome.de) - http://www.rwe-smarthome.de/web/cms/de/ ... steuerung/
Also mein ziel war es dass meine Ventile oder die Heizung mit Sensoren "sprechen". So dass alles effizient läuft. Das ist also nicht möglich?
Nur der Autausch der Pumpe der Fußbodenheizung ist nützlich und ein Hydraulischer abgleich. Der Man für den Abgleich wird also nur an meine Fußbodenheizungsventielen schrauben? Oder ist da mehr dran? An meiner alten Heizung ist ja kaum noch was einzustellen. Die ist ja zu doof für die heutige Zeit. Nichts ist Digital in meinem System. Ich keine Wohnungen die Stellen in jedem Raum digital die Temperatur ein und die Heizung agiert.
Das würde ich gerne erreichen. Mit einfachen Mitteln ist das nicht möglich habe ich nun gelernt.
Ich glaube zwar nicht dass ich das kurzfristig einrichten werde. Aber es interessiert mich schon welches System heute meine Wünsche erfüllen würde. Kann ich meine Fußbodenheizungsleitungen behalten. Und nur die Ventile austauschen. Die dann Schlauer sind? Wir haben Fliesen und ein austausch ist nicht ohne weiteres möglich.
Ok du meinst die interne in der Heizung. Gut dann scheidet das aus. Ein Problem weniger.Die Heizungspumpe darf auf keinen Fall selbstregelnd sein, diese muß einen bestimmten Durchfluss erzeugen.
Nein also nur Fußbodenheizung.Hier gibt es auch keine Änderung der Druckverluste, außer es wird zwischen Heizung und Warmwasser umgeschaltet (normale Heizkörper gibt es nicht oder?)
Die Pumpe der Fußbodenheizung kann man durch eine selbstregelnde ersetzen.
- Grundfos Alpha 2
- Wilo-Stratos PICO
Oh danke. Das habe ich noch einmal überprüft. Tatsächlich danke für den Tipp!Dir sollte aber klar sein, daß diese Pumpe nicht 6W Verbraucht sondern MINDESTENS 6W. Das ist die Leistung im Ruhezustand, bei Bedarf regelt die Pumpe die Leistung hoch.
Ein Hydraulischer Abgleich ist dringend notwendig, was man deutlich an der ungleichen Aufheizung der Räume sieht.
