C
cadillac
- 49
Effektiv spart man Gas, solange es gar nicht erst verbraucht wird -> effektives heizen, Raumtemperatur absenken, Brauchwasser nur dann heizen wenn man es braucht, also im Prinzip ein Durchlauferhitzer, bei einer Gastherme je nach persönlicher Situation entsprechend heizen wie z.B. bei mir: morgen mal Waschen, also frühst morgen aufheizen, dann abends nochmal zum duschen, also spätnachmittag nochmal aufheizen. Totzeiten in der Nacht oder Arbeitszeit, da heizt man nur die Verluste auf. Ist aber eher schwer umzusetzten.
Danke. Das leuchtet ein.
Es ist also besser die Bude so zu isolieren dass pro Raum weniger Wärme gebraucht wird.
So kann ich die Heizung auf niedrigerer Stufe nutzen.
Das heißt bei mir dann Fenster irgendwie dicht bekommen. Da geht das meiste raus bei uns. Da wir sehr viel aus dem Jahre 1995 haben. Ist man an manchen Fenstern wie in der Küche mit dem Arm nah dran. Denkst nach einiger Zeit du hast nun Reuma am Arm.
Gib es eigentlich Techniker die alte Fenster abdichten können ohne diese auszubauen.
Diese Dichtgummies innen habe ich alles schon gewechselt vor eingien Jahren.
Ich stelle es mir so vor dass man von außen kleine Holzleisten mit Dichtungsband anschraubt und dann in Fensterfarbe lackiert. Damit dürfte alles dicht sein.
Weiß nicht ob es profis gibt die noch mehr Tricks auf Lager haben.
Wie gesagt wir haben sehr viele Fenster. Der austausch wäre meiner Meinung nach Schwachsinn, wenn man die Fenster vorerst durch Abdichtung etwas besser hinbekommen könnte.
Ich wollte mal diese Leisten an einem Fenster langsam anbringen und testen ob das ein Erfolg ist. Das Fenster ist im Innenhof und wäre eh nicht zu sehen wenn das schief laufen sollte.
Dann ist die Frage ob ich die Scheiben ggf. austauschen könnte als zweiten Schritt. Und dass nur beim größten Raum der voll ist mit Fenstern und dadurch immer am kältesten. Dieser Raum hat auch keine Tür und ist mit den Fluren verbunden. Dadurch zirkuliert die Wärme dort hin wo sie nicht gebraucht wird. Bis sogar zur Außentür.
Der weitere Schritt wäre die Kellerdecke unter unserer Wohnung zu dämmen.
Ich glaube das würde viel mehr bringen als die Heizung zu tauschen. Die Kostet von Wolf laut meiner Info für den CGB-2 ca. 4000€ inkl. Monatage. Die ersparnis ist ca. 10% Gas und auch 10% Strom.
Ich würde also ca. 100€+100€ einsparen. Die Heizung amortisiert sich wenn ich mich nicht irre in 20 Jahren =>Schwachsinn so lange die Heizung noch zu reparieren ist.
