N
Nici
- 6
Hey zusammen,
ich hab kürzlich ne Steckdose ein- und ausgebaut, die Dinger hatten leider keine gute Qualität und waren schon bisschen angeknackst etc. Ich hab leider einen extrem unfreundlichen Vermieter, weshalb ich jetzt keine neuen Steckdose gekauft und diese getauscht habe (mach ich vielleicht noch, er machts sicherlich nicht).
Jedenfalls hab die Steckdose abgesteckt und dann wieder angesteckt, davor und danach Spannung gemessen, sah alles okay aus.
Dann ist mir im Sicherungskasten ein Hebel aufgefallen, den ich davor nie beachtet habe: Der mit blauen Feld auf dem Bild, ohne Beschriftung.
Ich weiß nicht, ob das schon die ganze Zeit so war, jedenfalls fliegt dieser Hebel mind. seit ich die Steckdose an und abgesteckt habe ständig raus, bspw.
- wenn alle Sicherungen draußen sind und nur dieser Hebel oben ist, fliegt er nach ner Weile raus.
- wenn er oben ist und ich ne andere Sicherung hoch mach, fliegt er auch raus.
- wenn er allerdings unten ist, kann ich alle anderen Sicherungen rein machen und in allen Räumen elektrische Verbraucher nutzen.
Hab ich bei der Steckdose einen Fehler gemacht, bzw. ist sie vielleicht defekt und ich muss ne neue kaufen oder ist der Sicherungshebel defekt oder sollte gar nicht oben sein?
Bzw. kann das überhaupt an meiner Installation liegen, wenn die betroffene Steckdose per Sicherung abgeschaltet und der unbekannte Schalter immer noch raus fliegt?
Weiß nicht, ob man das per Ferndiagnose überhaupt sagen kann, aber paar Kommentare würden mich freuen.
Gruß, Nici
Gruß, Nici
