Unbekannter Anschluss altes Kinderspielzeug
Diskutiere Unbekannter Anschluss altes Kinderspielzeug im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo zusammen, ich wollte einen alten Kinderbauernhof für meinen Sohn reaktivieren. Der Knopf des Bauernhofhauses, der mit einer kleinen Lampe...
  1. #1 markusbike, 01.11.2018
    markusbike
    markusbike
    01.11.2018
    ich wollte einen alten Kinderbauernhof für meinen Sohn reaktivieren. Der Knopf des Bauernhofhauses, der mit einer kleinen Lampe verbunden ist, stellt mich leider vor ein Rätsel. Es fehlt der Batterieteil, in den die Batterien eingelegt werden. Die Anschlüsse sehen wie im Anhang zu sehen aus. Falls jemand die Anschlüsse kennt, wo gibt es den fehlenden Batterieteil zu kaufen?
    Vielen Dank im Voraus
  3. #2 leerbua, 01.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.860
    810
    Also das kann alles mögliche sein.
    Einfachste Variante die Flachsteckhülsen sind direkt an der Batterie angeschlossen.
    z. B. die mir geläufigste wäre der ordinäre 12V Akku.
    [​IMG]
    Gibt es allerdings auch in anderen Spannungen.
    Falls es tatsächlich nur eine einzige Lampe und keinen sonstigen Schnickschnack verbaut hat, schauen was für eine Spannung die verbaute Lampe benötigt und dann das passende Teil suchen.
  4. EBC41
    EBC41
    12.04.2017
    1.053
    152
    Aber in diesem Fall unbedingt eine KFZ - Sicherung, zum Beispiel 5 A, gleich nach dem Akku in die Plusleitung einfügen. Sonst könnte die Sache bei einem Kurzschluss etwas brenzlig werden.
  5. #4 werner_1, 01.11.2018
    13.304
    1.354
    Als Erstes ist festzustellen, für welche Spannung die Lämpchen sind (evtl. 3V). Dann kann man sich ein Batteriegehäuse (z.B. 2x AA) kaufen und die beiden Drähte anschließen. An den Drähten sind ganz ordinäre 6,8er Flachsteckhülsen. Die kann man auch abschneiden.
  6. patois
    12.529
    516
    So alt wie das aussieht, ist die Leuchte sicher für den Betrieb mit einer 4,5Volt Flachbatterie ausgelegt.
    Also auf jeden Fall erst prüfen, was auf dem Leuchtmittel für eine Spannung angegeben ist !
    leerbua gefällt das.
  7. #6 leerbua, 01.11.2018
    leerbua
    leerbua
    12.08.2010
    4.860
    810
    Richtig, wie inzwischen mehrfach geschrieben, erster Schritt: Spannung checken.
  8. #7 markusbike, 01.11.2018
    markusbike
    markusbike
    01.11.2018
    Vielen Dank für die vielen Antworten!
    Es ist sogar nur ein 1,5 Volt Birne...
  9. #8 werner_1, 02.11.2018
    13.304
    1.354
    Dann häng da irgendwie eine Monozelle dran und gut ist. Kannst natürlich auch eine Batteriebox kaufen und an die Drähte anlöten.
    patois gefällt das.
Unbekannter Anschluss altes Kinderspielzeug - Ähnliche Themen
  1. Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss
    Bodeneinbaustrahler außen fachgerechter Anschluss: Hallo, bei uns am Haus wird rundum ein Weg gepflastert, in diesen wollte ich eigentlich Bodeneinbauleuchten (GU10-Fassung, 230V) anschließen....
  2. Alter LS ersetzen welcher Typ
    Alter LS ersetzen welcher Typ: Hallo zusammen Ich habe in unserer Verteilung LSSicherungen Typ CMC PLV1N und PLV1 was ist hier der Unterschied? Bzw. der N hat den Nulleiter...
  3. Anschluss Induktionskochfeld
    Anschluss Induktionskochfeld: Moin Leute, Könnt ihr vielleicht mal drüber schauen ob ich das Induktonskochfeld korrekt angeschlossen habe? Graue Kabel (N) würde ich dann...
  4. Untertischgerät Anschluß
    Untertischgerät Anschluß: Hallo ans Forum, Eine nicht benutzte E-Herd Anschlußdose UP, Daten wie folgt: Nym 5x1,5 Absicherung 3x16 Amp. daran möchte ich ein 2 KW...
  5. Schalter Stecker alte Kreissäge
    Schalter Stecker alte Kreissäge: Hallo miteinander, bei der alten Kreissäge meines Vaters (bestimmt schon 30 Jahre alt) ist der Stecker vorne weggebrochen, von daher muss eine...
