Ungeregelte Trafos
Diskutiere Ungeregelte Trafos im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, ich verzweifle langsam... Wo zur Hölle bekommt man ungeregelte Trafos her? Ich brauche einen mit 48 oder 50V...
  • Ersteller Der Ahnungslose
  • Erstellt am
D
Der Ahnungslose
17
Beruf
Wirtschaftsinformatiker
Hallo Leute,
Wo zur Hölle bekommt man ungeregelte Trafos her? Ich brauche einen mit 48 oder 50V Ausgangsspannung...
Hat jemand einen Tipp?
Danke!
Hallo zumindest solltest du bei der Suche die gewünschte Leistung in Watt /oder Ampere angeben!Nur so wirst du fündig bzw meldet sich jemand der so etwas hat. mfg sepp
Eine solche Spannung haben meist Schweißtrafos.Zu groß?
In Bergwerken werden/wurden ungeregelte Trafos mit 42 Volt zur Beleuchtung verwendet.Einige Windungen dazu wickeln und man hat 50 Volt
Wozu soll das gut sein? Ansonsten die Hinweise von sepp_s beachten!
Z.B. 48V~ bekommt man aus der Serienschaltung von 2 Stück 24V~Trafos (Wicklungssinn/Polarität beachten!). Die üblichen Verdächtigen müssten sowas aber am Stück haben - Es ginge auch ein korrekt beschalteter 2x24V Trafo ;-)
Ich ahne aber, worum es geht. Geht es darum: "<a href="http://www.elektrikforum.de/ftopic14007-0-asc-0.html" target="LEDs dimmen">"LEDs dimmen"</a>?
Ja, darum geht es... Liegt ja nahe...:)
Leider kann sich dazu keiner äußern und ich muss es eben einfach probieren...
2x24v würde natürlich gehen...
Mal schauen, ob ich das gebacken bekomme...
Danke für die Tipps!!!
MfG...
Leider sind die Informationen, die du ursprünglich und auch nachträglich gegeben hast, nicht ausreichend um dir wirklich einen Rat geben zu können.
Solange du nicht konkret sagen kannst, was in deinen Leuchten verbaut ist und wie sie verdrahtet sind, wird sich jeder hüten ins Blaue hinein Hinweise zu geben.
Wenn die vom Fragesteller kommenden Informationen nicht ausreichend sind, kann es einfach keine vernünftige Hilfestellung geben!
Das ist dann kein böses Schweigen, sondern die Folge der mangelnden Informationen.
Greetz
Patois
ich würde dir absolut Recht geben, wenn ich weitere Informationen als relevant erachten würde.
Was muss ich noch wissen, außer dass ich die Spannung zwischen 50V und 15V variieren kann und die LEDs damit dimmbar sind? Was sollten weitere Informationen an dieser Tatsache ändern?
Meine Schlussfolgerung daraus ist, dass ich einen ungeregelten 230V-auf-50V-Gleichrichter benötige.
Ich kann deiner Argumentation daher leider nicht folgen.
Ich bitte darum, meine Schlussfolgerung zu entkräften, wenn es denn so nicht funktioniert, wie ich mir das denke...(Bisher hat sich nämlich weder jemand positiv noch negativ dazu geäußert...).
MfG...
LEDs sind nicht so einfach zu Dimmen.
Oft wird PWM angewendet Beziehungsweise Spezielle Bauart der LED mit extra Hinwiese zum Dimmen.
Viele LED sind nicht Dimmbar
Siehe mal unter LED-KONVERTER
Deine Informationen sind so lange nicht relevant, wie du uns nicht sagen kannst, was in deinen Leuchten genau enthalten ist:
Also wie die LEDs dort drin verschaltet sind und ob dort intern pro Leuchte ein "elektronischer Trafo" oder gar eine Dimmung vorhanden ist.
Dann erhebt sich noch die Frage (ich glaube es war ursprünglich von drei Leuchtgruppen die Rede) wie diese Gruppen bezüglich des übergeordneten Lichtschalters verdrahtet sind? (normalerweise müsste man da eine Parallelschaltung erwarten).
Wenn du da partout einen Trafo mit sekundär 50 Volt davor schalten willst, um dann sofort 25 Volt, die du nach deinen Angaben (deinem Dafürhalten) nicht benötigst, wieder wegzuregeln, dann stimmt doch da in deinen Überlegungen grundsätzlich etwas nicht.
Wie wäre es also mit einem Trafo, der sekundär z.B. 36 Volt zur Verfügung stellt?
Vorteil wäre, es müsste keine Energie "verheizt" werden um auf das geforderte Spannungsniveau zu kommen.
Ist dein Motto: learning by doing!
Na, dann wünsche ich dir weiterhin viel Spaß bei deinen Versuchen und den LEDs eine Überlebenschance! :wink:
Greetz
Patois
Wer hat denn gesagt, dass ich die LEDs dimmen will, weil ich nicht die komplette Leuchtkraft benötige? Ich möchte nur die Auswahl haben, wie hell ich die Teile für die entsprechende Situation einstelle.
MfG...
MfG...
Den Link zu einem Trafo hast du ja.
Dann berichte uns mal, ob es so geht wie du denkst.
Ich denke immer noch PWM ist nötig.
Ja, danke dafür! Ich habe die heute mal angeschrieben, ob das Teil ungeregelt ist.
MfG...
So wie der Trafo http://www.netzgeraet.de/index.html?led_konverter.htm
aussieht, ist das ein elektronischer und damit zum Dimmen nicht geeignet.
Wenn du einen ganz normalen Eisentrafo mit 10 Watt und 48V suchst dann schau mal hier
www.reichelt.de Artikel-Nr. EI48/16,8 224 Katalogseite 87 unten rechts , 2x24 V, 10 VA , 40 Gdr Celsius-Klasse, die Seite zum Link ist hier momentan gerade down.
Genial! Danke!
Thema: Ungeregelte Trafos
