sjay
Hallöchen,
nachdem ich schon von vielen Fachkundigen mögliche Ursachen genannt bekam, die sich aber alle als falsch herausstellten, hoffe ich nun hier eine Antwort zu finden.
Bei mir hat sich kürzlich folgendes Ereignet :
Ich selbst spiele E-Gitarre und war am Üben für einen Auftritt. Die Gitarre war am Verstärker über ein normales Audio-Kabel angeschlossen. Der Amp wiederum hing an Steckdose A.
Nun wollte ich nochmal zum Lied spielen (also während es im Hintergrund läuft), und dazu wollte ich es über die Boxen meines Computers abspielen.
Der Computer hing übrigens an Steckdose B.
Ich saß also mit der (noch immer) angeschlossenen Gitarre in der Hand auf meinem Schreibtischstuhl und wollte meine Boxen an den Computer anschließen.
Ihr kennt bestimmt diese 3,5mm-Verlängerungskabel. Dieses steckte hinten in meinem Rechner und die Buchse lag auf dem Tisch.
An der Buchse war noch mein Headset angeschlossen, also musste ich das Kabel ziehen um meine Boxen anzuschließen.
Ich habe also die Verbindung in die Hand genommen (genauer : zwischen Zeigefinger und Daumen) und habe die Verbindung "herausgeschnippt" und genau in dieser Sekunde hat sich da irgendein Stromkreis geschlossen, denn die nächsten paar Minuten (hier schwankt meine Erinnerung / Zeitgefühl etwas) fand ich mich zappelnd auf dem Boden wieder. Das Ganze hörte erst auf, als sich glücklicherweise durch meine Zappelei das Kabel aus dem Amp gelöst hatte.
Als ich mir das Ganze dann nochmal nach meinem daraufolgenden Krankenhausaufenthalt angeschaut habe ist mir aufgefallen, dass die Masse der Buchse total schwarz war. Das wird auch das Teil gewesen sein, wo etwas drüber geflossen ist.
Um evtl. Spekulationen über die mA / A die da geflossen sein mögen auf die Sprünge zu helfen :
Die Buchse hat sich ca. 0.5cm tief in meinen Daumen gebrannt über eine Fläche von vll 1,5cm².
Da ich natürlich vermeiden wollte, dass das nochmal passiert habe ich danach sämtliche Teile einer Prüfung unterziehen lassen. Folgendes Ergebnis :
- Elektronik des Hauses sowieso aller Steckdosen wurde geprüft -> alles iO
- Verstärker war beim Techniker -> alles iO
- Computer wurde durchgeprüft -> alles iO
- Gitarre selbst -> alles iO
- AudioKabel zwischen Gitarre und Amp -> alles iO
Ich bin wirklich ratlos was da jetzt wo und vorallem warum geflossen ist. Vorallem da alle beteiligten Geräte einwandfrei sind (es liegt kein Strom am Gehäuse an usw.).
Sogar das beteiligte 3,5mm-Verlängerungskabel funktioniert noch einwandfrei und hat im Betrieb die normalen 1-2V Spannung (glaube zumindest das das für Audio im Rahmen liegt).
Ich selbst bin kein Fachmann, allerhöchstens Laie was solche Sachen angeht. Hoffe ich habe hier alle relevanten Dinge genannt.
Über eine plausible Erklärung würde ich mich freuen .
Beste Grüße,
Simon
P.S. an die Mods : Ich wusste nicht so recht wohin mit diesem Thread, deshalb habe ich ihn mal in den Offtopic gepackt. Kann natürlich bei Bedarf gern verschoben usw. werden.
Beste Grüße,
Simon
