Unterputz-Dimmer
Diskutiere Unterputz-Dimmer im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich möchte in meinem Flur die Deckenlamen Lichtschalter (2 stk.) durch einen UP-Bewegungsmelder ersetzen. Nun würde ich gerne noch...
  1. korty
    korty
    17.10.2009
    Nun würde ich gerne noch einen Dimmer mit schalten, der das Licht langsamm von 0 auf 100% hochfährt und beim "abfallen" des bewegungsmelders wieder von 100% auf 0 runterfährt.
    gibt es solch eine UP Dimmer?
    Das runterfahren wäre auch nciht so schlimm wenn er das nicht könnte, weil sonnst müsste er ja strom speichern für die zeit?
    Bzw. könnte man den Dimmer wie bei einem Relai vom Bewegungsmelder ansteuern?
    Dimmer habe ich den Busch Jäger "Busch-Wächter® 180 UP Sensor Standard"
    Vielen Dank für eure Antworten schon im Voraus!!!
  3. Antisi
    Antisi
    24.09.2009
    141
Unterputz-Dimmer
Unterputz-Dimmer - Ähnliche Themen
  1. Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen
    Unterputz-Steckdose mit Aufputz NYM Leitung anschließen: Hallo zusammen, ich baue gerade einen Kellerraum aus und werde in diesem Zuge die E-Installation teilweise modernisieren. Da es ein Arbeitsraum...
  2. Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke
    Dimmer nachrüsten für Niedervolt Halogenstrahler an abgehängter Decke: Hallo, wir wohnen in einer Wohnung (Baujahr 2003) in der eine abgehängte Decke im Wohnzimmer verbaut ist. In dieser abgehängten Decke befinden...
  3. Dimmer für LED
    Dimmer für LED: Guten Nachmittag, um meine Frage zu schildern, ist es denke ich am einfachsten wenn ich das Ganze in die folgenden Abschnitte unterteile. Kurz...
  4. Drehschalter/Dimmer benötige Hilfe
    Drehschalter/Dimmer benötige Hilfe: Hallo ich bin neu hier und in Sachen Elektronik ein Laie. Ich habe folgende Frage zu meiner Baumarkt Stehlampe: Wie muss ich diese Metallplatte...
  5. Umbau Serienschalter zu Dimmer
    Umbau Serienschalter zu Dimmer: Moin, ich möchte bei mir zu Hause einen Serienschalter (direkt darunter befindet sich eine Steckdose), mit dem 2 Lampen unabhängig voneinander...
