Unterputzdosen richtig setzen, wie vorgehen?
Diskutiere Unterputzdosen richtig setzen, wie vorgehen? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Ich gruesse euch liebe Community. Aktuell brauche ich im Wohnzimmer ein paar mehr Anschluesse, jedoch habe ich vorher noch nie wirklich Dinge...
Super danke, den Anfang habe ich zumindest halbwegs hingekriegt, bis irgendwas bei der Bohrkrone abgebrochen ist und die geeiert hat.
https://s10.postimg.org/7pgnj758l/20180130_161723.jpg
Ist aber glaube ich noch nicht so dramatisch.
Die Bohrung zum zentrieren war auch ne Tortur, da ich da irgendwie 5cm Putz drauf habe.
Habe nun eine 2. Dose einsetzen wollen, wie hier auf dem Bild ersichtlich.
Jedoch ist das Leerohr viel zu lang! Wie kriege ich das kuerzer? Da waren bisher nur auf beiden Seiten Federdeckel drauf.
Wuerde da gerne ne Schukosteckdose reinstecken.
https://s10.postimg.org/jful02xvp/20180130_161705.jpg
https://s10.postimg.org/4jw1sm4id/20180130_161703.jpg
Ja da wurde irgendwie ein Durchbruch gemacht.
10cm, links daneben ist ne Steckdose, da wurde auch ein Durchbruch gemacht, nur in diesem Loch auf dem Bild war keine Dose drin, aber da wuerde ich gerne eine reinsetzen.
Das andere Loch sieht exakt genauso aus, nur dort ist das Kabelrohr nicht so lang gelassen worden.
Da sieht man wieder den Laien bei der Arbeit:
1. Das ist eine Hohlwanddose auf dem Fußboden und keine Schalterdose.
2. Das Rohr kann man mit einem Metallsägeblatt kürzen
3. Was hast du denn für eine Bohrkrone verwendet die gleich einen Zahn verliert?
4 Bohrt man erst ein zentrierloch mit einen anderen Bohrer und dann mit der Krone, dann eiert auch nichts da sonst der sich in der Bohrkrone befindlichen Zentrierbohrer dort beim Bohren mitarbeiten muss.
Ahh genau, das mit der Bohrung zum Zentrieren habe ich vergessen zu erwaehnen.
Ich habe versucht mit meiner Schlabohrmaschine und einem 10er Bohrer ein Loch reinzumachen zum Zentrieren, jedoch ist der Bohrer hin und hergeruscht, und das Loch ist riesig geworden wie auf dem Bild ersichtlich.
Es gab einen Moment mit der Bohrkrone Funkenflug, und 1 Zahn scheint total stumpf zu sein.
Ich habe mich mit meinem ganzen Gewicht reingehangen, aber kein Fortschritt mehr.
Das ist nun erst das 2. mal dass ich die Krone einsetze
Das ist sehr aergerlich :/ Habe dem Kerl bei OBI gesagt dass ich eine Schalterdose haben wollte.
https://s10.postimg.org/e9o12x5yt/20180130_164849.jpg
https://s10.postimg.org/wp8i0fuet/20180130_164904.jpg
Damals habe ich fuer die Bohrungen in die Beton Aussenmauer immer diese Bohrkronen verwendet
https://images.obi.de/product/DE/1500x1500/677638_1.jpg
Zusammen mit einer 1000W Schlagbohrmaschine, jedoch kam es fast permanent dazu dass die Bohrmaschine blockiert hat, und ueberhitzt ist.
Daher nun die neue fuer mein SDS Geraet
Ah okay jetzt verstehe ich das, alle Bohrkronen die ich zuvor hatte wurden ohne Schlag betrieben.
Also werde ich mir wohl lieber eine andere holen, welche ohne Schlag betrieben wird.
Habe naehmlich irgendwie das Gefuehl dass mein Bosch Blau die Wand zertruemmern wird, ist naehmlich an anderen Stellen selbst bei 8er Loecher passiert dass der ganze Putz weggeplatzt ist.
Man sollte aber auch dazu sagen, das die Diamant Kronen ohne Schlag Drehzahl beauchen. Richtig funktionieren die bei Trockenschliff erst jenseits von 3000 U/min.
Man sieht wieder an den ersten Foto, dass da wieder so einiges nicht richtig gemacht wurde.
Da wurde beim einsenken ja nicht einmal der Putz durchtrennt.
Zentrierung zu groß und der Rundschnitt bekam keinen Halt, völlig klar.
Der Dosensenker hatte nicht gegriffen zumal auch die Maschine nicht dafür richtig eingestellt wurde, denn da geht man nicht mit hohen Drehzahlen bei und auch nicht mit Schlag.
Man kann nun mit einem 8 Millimeter Bohrer dort rundum Löcher reinbohren und mit der Krone hinterher gehen, was die Sache auch vereinfachen würde.
Wieso bauen Leute Steckdosen eigentlich verdreht ein? Hat das einen tieferen Sinn oder ist das reiner Masochismus?
Schon mal überlegt wo die Krallen der Steckdosen sitzen. Bei flachen Dosen hast du dann Ruckzug die Adern mit den Krallen beschädigt.
Man kann die Leitungen auch so einführen, dass sie nicht von der Seite kommen. :roll: Dann kann man auch die Dosen richtig einbauen. Oder man entfernt die Klammern.
Statt dieser ganzen Bohrerei hätte ich das 10x schneller mit dem Meißel ausgestemmt, sodass nach dem Einbau der Geräte nichts mehr zu sehen wäre.
Ist das auf dem zweiten Bild wirklich eine Schalterdose?
Von der Größe her (im Vergleich zur Dose rechts daneben) siehts eher nach Verteilerdose aus, kann aber auch täuschen auf dem Foto.
Moin
Leider ist nun der Super-GAU eingetreten!
Die Dosen sind leider zu klein für den LWL Stecker hinten.
Ich kriege die Dinger nicht komplett rein, und daher auch den Einsatz nicht.
Es fehlt ca. 1cm
Soll ich es mit Gewalt probieren, oder geht mir die Faser dann kaputt?
Gibt es Dosen die noch etwas Tiefer sind?
Nun auch durch.
Habe die Dose zerstoert, und dahinter weiter mit dem Meissel gearbeitet.
Nun passt es prima rein!
https://s13.postimg.org/p4uq16snn/20180216_175921.jpg
https://s13.postimg.org/r9f32awv7/20180216_175935.jpg
https://s13.postimg.org/d2zc72eab/20180216_182208.jpg
Thema: Unterputzdosen richtig setzen, wie vorgehen?
