Moderator
- 22.121
- Beruf
- Rentner
Am Kritischsten ist die 2. Leitung (5x2,5mm², 3+N, 16A). Die solltest du so legen, dass keine andere Energieleitung direkt daneben liegt.
Okay danke! Wenn die anderen dann soweit unkritisch sind, schau ich, dass ich diese Leitung separat in einen Hohlbereich lege und die anderen dann einfach in einen anderen.Am Kritischsten ist die 2. Leitung (5x2,5mm², 3+N, 16A). Die solltest du so legen, dass keine andere Energieleitung direkt daneben liegt.
Bitte, bitte.Danke auf jeden Fall für die tolle Beratung!
Bitte, bitte.
Ich hoffe, du hast das Einziehen des 5x4mm² mit deinem Elektriker besprochen.
Wenn die PV Firma die Erdung von wo anders bezieht müsste ein 4 adriges NYM -O verlegt werden, da der grüngelbe nur als Schutzleiter verwendet weden darf, aber jede Leitung hat einen FUNKTIONSFÄHIGEN Schutzleiter mit zu führen somit geht das nicht.
Selbst wenn dieser spezielle Wechselrichter keinen Neutralleiter benötigen würde, wäre es nicht ratsam eine Leitung ohne zu ziehen da bei Austausch dann in 99% der Fälle eine Ader fehlt.
.Kein Pflanzenöl für Kabeleinzug!!!
Ölsäure beschädigt das Kabel und andere Kusntstoffe massiv. Diese lösen sich dann in eine Kaugummiartige klebrige Masse auf.
Nur geeignete Schmiermittel für den Einzug verwenden.
okay ich dachte mir, wenns für Marmor etc. geht, könnte es auch zum Kabeleinziehen gehen ... Hab extra WD30 nicht verwendet, da ich hier gelesen habe, dass die Inhaltsstoffe das Kabel angreifen könnten.Kein Pflanzenöl für Kabeleinzug!!!
