Naja, so mittelmäßig eben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die teureren Leisten Thermosicherungen haben. Jedenfalls muß man sich folgender Punkte bewußt sein:
- U.a. Dehn verarbeitet EPCOS-Varistoren - bessere gibt es derzeit nicht!
- Über 1,5mm² können maximal so etwa 5-8 kA abgeleitet werden. Angaben wie 60-120kA, sind einerseits deshalb Quatsch, andererseits beruhen diese auf der einfachen Zusammenzählung der in Parallelschaltung angeordneten Varistoren, wobei das auch schon deshalb unsinn ist, weil es ohne Grobschutz ohnehin nicht möglich ist, dies schnell genug abzuleiten. Auch einen Mittelschutz ersetzt die Leiste an 1,5m²-2,5mm² angeschlossen nicht. Dafür würde es schon mindestens 4mm² brauchen und dann müßte dieser Querschnitt bis zu den Varistoren verlegt sein.
- Ohne Gasableiter als Trennung zwischen der Varistorschaltung und PE kann es zu Fehlauslösungen des FI kommen.
- Ohne Thermosicherungen ist ein Schutz für Energieversorgungssysteme nicht Betriebssicher, da die Varistoren durch Zeiteinfluss und Ableitvorgänge zunehmend warm werden und irgendwann so heiß werden können, dass es zum Brand kommt!
Wenn man Geld sparen und einen guten Schutz will sowie ein bisschen Löterfahrung hat, kann man sich den Schutz einfach selbst herstellen, Kosten: etwa 10 Euro zzgl. Stecker, Gehäuse und Buchse! Der Schaltplan dazu ist im Eigenentwicklungsthread zu finden, man braucht dazu:
- 2 Varistoren EPCOS S20K130 (8kA, 130V, <25ns)
- 1 Gasentladungsableiter 600V/20kA/20A (EPCOS-Nr. weiß ich grad nicht)
- 2 Thermosicherungen 90-110°C
- Eine Lochrasterplatine aus Epoxyd
- Ein bisschen Schrumpfschlauch, um die Thermosicherungen an den beiden Varistoren zu fixieren
- Stecker, Buchse, Gehäuse (oder man integriert es in eine Steckdosenleiste, die mindestens 3x1,5mm² Zuleitung hat.)
Der Ableiter hat eine Kapazität von 8/16kA bei 8/20µs. 8/8kA würden zwar prinzipiell fast schon reichen, aber ein 20kA-Gasableiter kostet nur ein paar Cent mehr, als das 10kA-Pendant, also ist dieser vorzuziehen.
Der Ableiter hat eine deutlich höhere Kapazität, als der Dehn-Ableiter (5kA) und ist damit noch einmal hochwertiger.
Will man noch eine Betriebsanzeige, so braucht man noch zwei 230V-Anzeigelampen oder LEDs mit passendem Vorsatz.
