Unterschied Motorschutzschalter - Leitungsschutzschalter
Diskutiere Unterschied Motorschutzschalter - Leitungsschutzschalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hi, was ist der Unterschied zwischen einem LS-Schalter und einem Motorschutzschalter? Beide schalten doch verzögert bei Überlast(mittles...
  1. #1 mcpferd, 22.11.2005
    mcpferd
    mcpferd
    19.10.2005
    13
    Hi,
    was ist der Unterschied zwischen einem LS-Schalter und einem Motorschutzschalter? Beide schalten doch verzögert bei Überlast(mittles Bimetall) und unverzögert bei Kurzschluss ab. Sind also theoretisch gleich aufgebaut?
    LS-Schalter Kategorie C,D sind ja glaub auch speziell für Motore, wozu dann also noch einen Motorschutzschalter?
    Brauch ich beides? Wenn ja warum?????
    McPferd
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.998
    217
  3. #3 mcpferd, 22.11.2005
    mcpferd
    mcpferd
    19.10.2005
    13
    Aha. Danke!!! Das ging ja mal echt fix.
    Das ist echt alles???
    Zum Test ob ichs verstanden habe: Könnte ich dann theoretisch für einen Motor mit Nennstrom 16 A einen LSS mit festen 16A nehmen?
    Wäre das evtl. billiger?
  4. OEmer
    OEmer
    13.03.2005
    1.429
    Nein, da der LSS bei Überlast zu langsam Abschaltet.
  5. #5 matthias, 22.11.2005
    matthias
    matthias
    23.09.2005
    597
    auserdem wird es bei manchen installation ein 3-poliger lss gegen 3 einzelne lss aus kostengründen ausgetauscht! sollte man nicht weil wenn man eine kreissäge hat oder sontiges und eine Phase fällt aus irgendwelchen gründen auch immer aus dann läuft der motor nur noch auf 2 was im allgemeinem zum zerstören der motorwicklungen führt!!!
Unterschied Motorschutzschalter - Leitungsschutzschalter - Ähnliche Themen
  1. 230 Volt bei Neuinstallation unterschiedlich
    230 Volt bei Neuinstallation unterschiedlich: Servus zusammen, habe mal eine Frage: habe in einer neuen Halle die Elektrik mit Wechselschaltung, Steckdosen und CEE-Steckdose installiert. Habe...
  2. Unterschiede bei Wandlermessung
    Unterschiede bei Wandlermessung: Hallo zusammen, wenn bei einem Zähler Dauerbetrieb mit >44A herschen, wird ja eine Wandlermessung notwendig. Laut Hager sind bei meinem VNB die...
  3. Was ist der Unterschied zwischen ID50 un ID65
    Was ist der Unterschied zwischen ID50 un ID65: Hallo, kann mir jemand den Unterschied zwischen ID50 und ID65 erklären? vielen Dank im Voraus.
  4. Unterschied verschiedener Planarten
    Unterschied verschiedener Planarten: Hallo ihr Lieben, ich lese mich gerade neu in die Elektrotechnik ein und bin ein wenig schockiert, wie schwer es ist, vernünftige Informationen zu...
  5. Unterschiedliche Spannungswerte Lithium Batterie
    Unterschiedliche Spannungswerte Lithium Batterie: Hallo, Ich habe mir eine Lithium Batterie 12V 50 Ah zugelegt, die ich für eine 12 V Musikanlage (Autoradio+Endstufe) betreiben will. Jetzt habe...
