Unterschied zwischen MR11 und MR 16 ?
Diskutiere Unterschied zwischen MR11 und MR 16 ? im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe gerade im Internet ein paar Einbaustrahler für mich gesucht. Ich will die Einbaustrahler mit eine Trafo betreiben, also mit 12...
  1. #1 electrican, 30.10.2011
    electrican
    electrican
    23.10.2011
    ich habe gerade im Internet ein paar Einbaustrahler für mich gesucht. Ich will die Einbaustrahler mit eine Trafo betreiben, also mit 12 V.
    Ich bin jetzt auf Mr11 und MR16 gestoßn aber ich weiß nicht was das sein soll ?
    Das Lechtmittel ist ja gleich oder ?
    Danke schonmal im voraus für die Antworten
  3. #2 Octavian1977, 30.10.2011
    22.628
    843
    Das Leuchtmittel MR 11 ist kleiner.
  4. #3 electrican, 30.10.2011
    electrican
    electrican
    23.10.2011
    Achso danke. Ja gibt es zwischen den zwei Arten Vorteile oder Nachteile ?
    Kann mir jemand sagen die Durchmesser der Leuchtmittel Mr11 und Mr16 ?
  5. #4 Octavian1977, 30.10.2011
    22.628
    843
    das MR 16 ist häufiger, und es gibt wesentlich mehr Auswahl an Lecuhtmitteln einen sonstigen Nachteil oder Vorteil ergeben die Arten aber nicht.
    MR 16 Durchmesser 50mm
    MR 11 Durchmesser 35mm
    Meine Wahl ist eher GU10 230V System und dann mit LED Leuchtmitteln, dann spart man sich den Trafo.
Unterschied zwischen MR11 und MR 16 ? - Ähnliche Themen
  1. Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten
    Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten: Hallo Zusammen, Ich stelle derzeit eine kleine Lüftungsanlage 230V zusammen. Bin mir mit korrekten Verdrahtung jedoch nicht sicher, so dass die...
  2. Netzform TN Unterschiede
    Netzform TN Unterschiede: Hallo, ich versuche gerade meine ganze Anlage zu verstehen, da einiges geändert und modernisiert werden soll. Lt. Netzbetreiber ist ein TN Netz...
  3. Nachtspeicherheizung: Sicherungen von 20 auf 16 Ampere tauschen?
    Nachtspeicherheizung: Sicherungen von 20 auf 16 Ampere tauschen?: Ich betreibe bei mir eine Nachtspeicherheizung mit insgesamt 3 Nachtspeicheröfen. Zwei davon jeweils mit 4 kW, einer mit 2 kW, also eine...
  4. CEE 16-auf-32-Adapter-Erkennung
    CEE 16-auf-32-Adapter-Erkennung: Hallo, die semi-mobile E-Auto-Ladestation des Kunden hat einen CEE-32A-Stecker. Dem Ding ist ein Adapter auf CEE16 beigelegt. Netterweise erkennt...
  5. warum 16 A Sicherung für Steckdosen?
    warum 16 A Sicherung für Steckdosen?: Grüß Gott!) Wo ist diese Formel oder Tabelle, wo man sieht, dass das Kabel 3x2,5 mm² muß man mit 16 A Leitungsschutzschalter absichern? Danke
