Unterschiede Halogenmetalldampflampen
Diskutiere Unterschiede Halogenmetalldampflampen im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Kennt jemand von Euch den Unterschied (außer dem Hersteller) zwischen folgenden Leuchtmitteln: 1. Osram HQI-T 400W und 2. Philips HPI-T...
  1. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    1. Osram HQI-T 400W
    und
    2. Philips HPI-T plus 400W
    Warum lassen sich die Leuchtmittel nicht untereinander tauschen?
  3. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
    Bei der von Phillips steht, das sie auch in Leuchten für Natriumdampflampen mit separatem Zündgerät funktioniert. Das steht bei Osram nicht.
  4. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Danke! Das hatte ich überlesen. Mein Problem ist aber auch ein anderes.
    Leider funktionieren die Leuchtmittel von Osram nicht in einer Leuchte, in der vorher die von Philips eingesetzt waren. Sie zünden dort einfach nicht, obwohl das Zündgerät (Tridonic ZRM 4,5 ES/C) meines Erachtens über die richtige Zündspannung verfügt.
    Grüße
    Marsu
  5. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.403
    555
  6. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Da irrst Du Dich jetzt! Im Handbuch steht, dass das Zündgerät bis 400W geeignet ist. Die 400W- Leuchtmittel von Philips funktionieren ja auch. Die von Osram aber nicht.
    Trotzdem Danke für Deine Bemühungen.
  7. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Welche Osram genau? HQI-T 400 W/N oder HQI-T 400 W/N/SI ?
  8. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Die W/N.
  9. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Dir ist aber schon klar, dass die Osram eine geringere Haltbarkeit bei wärmerer Lichtfarbe zu gunsten eines höheren Lichtstrom haben? Ich würde die Philips eh von den beiden bevorzugen ...
    Ist ein Natriumdampf-Vorschaltgerät in der Leuchte drin?
  10. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Ja, die Lampe von Philips zu nehmen, war heute leider nicht möglich.
    Das Vorschaltgerät ist dieses hier:
    http://www.erc.it/HID/HID_PDF/2.7.28.pdf
    Best.Nr 686828
    Das scheint in der Tat Natriumdampf zu sein.
  11. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Die Brennstellung ist Horizontal mit max. 45° Abweichung ?
  12. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Jupp
  13. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    11.956
    258
    Dann keine Ahnung, das hätte funktionieren sollen. Funktioniert die Leuchte denn mit dem Philips Leuchtmittel überhaupt noch?
  14. Marsu
    Marsu
    21.05.2005
    493
    Ja, das verstehe ich eben auch nicht.
Unterschiede Halogenmetalldampflampen - Ähnliche Themen
  1. Ofen und Herd an unterschiedlichen Orten
    Ofen und Herd an unterschiedlichen Orten: Wir möchten gerne den Ofen gegenüber vom Herd anbringen. Der Anschluss für beide (3 Phasen) liegt auf der einen Seite. Nun haben wir bei einem...
  2. Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten
    Mit 2 Aktoren 3 Verbraucher unterschiedlich schalten: Hallo Zusammen, Ich stelle derzeit eine kleine Lüftungsanlage 230V zusammen. Bin mir mit korrekten Verdrahtung jedoch nicht sicher, so dass die...
  3. Netzform TN Unterschiede
    Netzform TN Unterschiede: Hallo, ich versuche gerade meine ganze Anlage zu verstehen, da einiges geändert und modernisiert werden soll. Lt. Netzbetreiber ist ein TN Netz...
  4. Unterschiedliche Spannung auf Adern eines J-Y(st)Y
    Unterschiedliche Spannung auf Adern eines J-Y(st)Y: hey, ich bin kein Elektriker und habe eine - vermutlich - recht naive Frage an euch: Ich habe ein J-Y(st)Y Kabel mit 6 Adern von 0.8mm...
  5. Beide RCD's lösen gleichzeitig aus, obwohl unterschiedlicher Zähler&Stromkreis
    Beide RCD's lösen gleichzeitig aus, obwohl unterschiedlicher Zähler&Stromkreis: Ich habe da ein Problem.Es gibt da 3 Zähler im Haus, einen für jeden Stock(EG, 1.OG, 2.OG) der Keller und das Treppenhaus wird über das EG...
