Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel
Diskutiere Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln in Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo, ich habe folgendes Problem: Der Hauptverteiler im Keller ist schon etwas gut bestückt und ich würde gerne die Kabel für den Garten Garage...
  1. #1 Siemm, 09.10.2018
    Siemm
    Siemm
    09.10.2018
    6
    Der Hauptverteiler im Keller ist schon etwas gut bestückt und ich würde gerne die Kabel für den Garten Garage in einen separaten Unterverteiler direkt neben dem Hauptverteiler legen. Sozusagen Wand an Wand.
    Bisher war der Strom für den Aussenbereich über den FI im Innenbreich geschaltet was aber wenig Sinn macht bzw nicht so ideal ist.
    Mein Hauptverteiler beinhaltet folgende Komponenen in Aufzählung aus Richtung Stadtwerke:
    Starkstromanschluss
    SLS E63
    Zähler
    Klemmblöcke
    FI 40A
    LS
    ich würde den Unterverteiler. mit 10mm2 verbinden. Gartenstrom wird nicht viel sein . 50 Watt Strahler oder mal Hochdruckreiniger 3 watt Lichterkette etc. Nix Wildes
    Normal müsste man ja die Leitung zwischen Hauptverteiler und Unterverteiler absichern.
    Die Frage ist ob das in meinem Fall auch gemacht werden muss denn die Kabel welche ich vom Klemmbock zum FI zum Unterverteiler lege sind genauso lang wie im Hauptverteiler vom Klemmbock zum FI.
    Muss man dann trotzdem NEOZ einbauen ? Für max 1 m kabel ?
    Dann noch die Frage. Der SLS hat 63A. Der FI 40A. Dann ist der SLS doch zu hoch oder ?
  3. #2 creativex, 09.10.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.487
    219
    Ich würde den neuen Verteiler einfach mit 16 mm² anfahren und fertig. Da lohnt sich keine Extra Sicherung
  4. #3 eFuchsi, 09.10.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    972
    275
    nicht unbedingt. Wenn die Summe der Nennströme der LS pro Phase 40A nicht übersteigt, ist der FI trotzdem gegen Überlast geschützt.
  5. Siemm
    Siemm
    09.10.2018
    6
    Und wie siehst du das mit der Absicherung der querverbindung zum Unterverteiler?
  6. #5 eFuchsi, 09.10.2018
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    972
    275
    Gleich wie creativex
    Von den klemmblöcken nach dem Zähler eine 63A taugliche Leitung zur neuen UV legen
    Siemm gefällt das.
  7. Siemm
    Siemm
    09.10.2018
    6
    Danke
    Die Erde hole ich mir von der Schiene an der Wand oder aus dem Hauptverteiler ?
  8. #7 creativex, 09.10.2018
    creativex
    creativex
    05.10.2016
    1.487
    219
    vom Hauptverteiler wird der PEN / PE geholt
  9. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.045
    297
    Es gibt auch noch TT-Netz, wo das nicht unbedingt so ist
  10. elo22
    elo22
    17.03.2005
    5.240
    92
    Trotzdem kann man mit 5adrig aus der Zähleranlage heraus.
  11. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    9.045
    297
    Aus dem Verteiler ja, aus dem oberen Klemmraum vom Zähler oft nicht, da gibt es keinen Pe und da durfte bis vor ein paar Jahren auch keiner sein.
  12. Anzeige
  13. #11 Pumukel, 10.10.2018
    4.963
    428
    Achja wozu ist dann der obere Anschlußraum im Zählerfeld da um nicht die Abgangsklemmen zur HV aufzunehmen? Das im oberem Anschlußraum auch Betriebsmittel installiert werden dürfen ZB für die Versorgung des Kundenkellers oder der Kundenwaschmaschiene lass ich mal weg. Zudem dürfte da auch bei einem TT-Netz ein selektiver FI installiert sein , der nebenbei auch die Funktion eines Hauptschalters zur Freischaltung erfüllt!
    Normal befindet sich bei einer Neuistallation die Hauptsicherung für die Kundenanlage im unterem Anschlußraum noch vor dem Zähler!
  14. #12 Strippe-HH, 11.10.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    2.884
    155
    In der letzten TT-Anlage, die ich 1987 gebaut hatte da gab es im Zählerbereich absolut keinen PE im Zählerschrank oder NZ-Tafel und auch nicht im OAR wo sich nur die Vorsicherungen, damals noch mit Diazed-Elemente befanden, die diesen Platz Komplett ausfüllten. Der PE wurde direkt aus der FU-Erde über der HES auf die UV geleitet.
Unterverteiler direkt neben Hauptverteiler wegen Platzmangel - Ähnliche Themen
  1. Pflanze neben Steckdose gießen?
    Pflanze neben Steckdose gießen?: Hallo allerseits, würde gerne in meiner Wohnung in einer Ecke eine Pflanze aufstellen, blöderweise ist daneben eine Steckdose. Ist das schon mal...
  2. Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.
    Unterverteilung mit Zeitschaltuhr und kurzzeitig Durchgang zwischen L und N.: Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meiner Frage helfen. Ich habe eine Unterverteilung in der eine Zeitschaltuhr verbaut ist. Beim...
  3. Zuleitung zur Unterverteilung
    Zuleitung zur Unterverteilung: Moin zusammen. Ich habe das Problem da die zähler im Treppenhaus sitzen versorgt von einer steigleitung aus, die zähler sollen jetzt in den...
  4. Wie viele Unterverteilungen an 63 HAK
    Wie viele Unterverteilungen an 63 HAK: Guten Tag, Wie rechne ich mir aus, wie viele Unterverteilungen ich anschließen darf? Lg
