Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe
Diskutiere Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe im Installation von Leitungen und Betriebsmitteln Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo erstmal! Ich beschäftige mich aktuell mit der Elektrik im Garten und habe folgendes Problem: Bisher bezieht der Garten (Gartenhaus, Garage,...
  1. #1 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Hallo erstmal!
    Bisher bezieht der Garten (Gartenhaus, Garage, usw.) seinen Strom über eine Steckdose bei der Terrasse. Diese Steckdose hat aber keine eigene Sicherung im Hauptverteiler, sondern hängt mit am Wohnzimmer. Da hat der Elektriker anscheinend gepfuscht. Statt einer Steckdose möchte ich nun einen kleinen Unterverteiler installieren. Vor allem weil ich nun auch weitere Stromkabel im Garten (zwecks Beleuchtung) verlegt habe und ich diese separat ein- und ausschalten möchte.
    Geplant war ein Unterverteilerkasten mit FI-Schalter und 4-5 Leitungsschutzschaltern (Für jedes separate Kabel, z.B. Stromversorgung Garage, Beleuchtung, Gartenhaus, usw.). Hier wird es aber schwierig. Die Themen Auslösecharakteristik und Selektivität sind mir mittlerweile ein Begriff.
    Auf welche Art und Weise kann ich diese Angelegenheit nun optimalerweise umsetzen? Ich möchte halt verhindern, dass ein Kurzschluss im Garten dafür sorgt, dass das Wohnzimmer im Dunkeln steht (da ja die Hauptstromversorgung des Gartens an der Sicherung des Wohnzimmers hängt). Wenn das mit der Sicherung so nicht einfach möglich ist, dann möchte ich wenigstens einfach die Kabel entsprechend manuell stromlos schalten können. Dies würde mir im Notfall auch reichen. Könnte ich dafür dann auch normale LSS (B16) einsetzen unabhängig davon, dass diese nun vor den LSS im Hauptkasten auslösen? Bräuchte ich dann noch einen FI-Schalter?
  2. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
    Hallo, für eine eigene Verteilung mit LSS wird das nichts, das hast du richtig erkannt (Selektivität).
    Leitungsschutzschalter sind nicht als Schalter gedacht. Anzahl der Schaltspiele...
    Es gibt auch Schalter in der Bauform von LSS
    Der FI gehört am Stromkreis Anfang, also in die Verteilung des Stromkreis vom Wohnzimmer
    jokari2000 gefällt das.
  3. #3 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Wenn es sich bei der Anzahl der Schaltungen um nur wenige Male in der Woche/im Monat handelt? Wenn überhaupt. Wäre das dann in Ordnung?
    Im Hauptverteilkasten habe ich B16 LSS. Kann ich dann im Unterverteiler ebenfalls B16er einsetzen?
  4. #4 ttwonder, 13.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Ist das so? Da habe ich schon anderslautende Meinungen gehört. Steht das irgendwo?
  5. #5 s-p-s, 13.11.2018
    s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
  6. #6 ttwonder, 13.11.2018
    ttwonder
    ttwonder
    28.02.2018
    976
    335
    Wenn ich den LS-Schalter als Schalter nutzen will, muss ich die mechanischen Schaltspiele bewerten, denke ich. Hier steht es 20.000 zu 200.000 (LS zu Schalter). Das ist durchaus beeindruckend, nur wenn ich mit dem LS jeden Tag einmal an und einmal ausschalte, muss ich diesen nach ca. 27 Jahren mal tauschen.
    Da sollte doch kein praktisch relevanter Unterschied ableitbar sein, oder?
  7. #7 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Die Sache mit dem FI-Schalter und den LSS zwecks zusätzlichem bzw. vorgelagerten Schutz (Wohnzimmer soll nicht im Dunkeln sein, wenn was im Garten passiert) habe ich ja nun verworfen.
    Also wie gesagt, eigentlich sollen die Schalter fast nie betätigt werden. Nur wenn ich mal die Gartenlampen gelegentlich vom Strom trennen möchte.
    Die Frage ist eher, ob ich bedenkenlos B16 LSS einsetzen darf, welche wirklich sehr günstig zu haben sind. Im Hauptverteilkasten sind, wie bereits erwähnt, ebenfalls B16 verbaut. Darf ich hierbei unterschiedliche Hersteller mischen? Im Hauptkasten sind die von Moeller und für die Gartengeschichte würde ich vermutlich welche von ABB (S201-B16) holen. :)
  8. #8 Strippe-HH, 13.11.2018
    Strippe-HH
    Strippe-HH
    04.04.2016
    3.946
    328
    Besteht die Möglichkeit eine weitere Zuleitung zum Garten zu verlegen?
  9. #9 Pumukel, 13.11.2018
    9.691
    1.410
    Also unabhängig davon ob du nun LS oder Schalter einsetzt bei einem N -PE Schluss wirft es dir da auch den FI deshalb müsstest du schon L und N Schalten.
  10. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
    Aus der Fachzeitschrift de
    DIN VDE 0100-530
    Antwort der Redaktion vom 19. Februar 2013
    Ich kann nicht sagen ob noch aktuell.
    Betriebsmäßiges Schalten mit LS-Schaltern - elektro.net
    Beitrag Online zu kaufen oder Abokunden frei
  11. #11 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Leider nicht :( Daher auch diese relativ "unsaubere" Umsetzung.
    Welches Bauteil kann ich für sowas einsetzen?
  12. #12 Pumukel, 13.11.2018
    9.691
    1.410
  13. #13 Pumukel, 13.11.2018
    9.691
    1.410
    Oder wenn du Nägel mit Köpfen machen willst dann eigene FI/LS B16/0,03A Damit hast du die Möglichkeit am FI/LS den Garten abzuschalten und zusätzlich den doppelten FI-Schutz. auch wenn es dir dann bei einem Fehler evl den Wohnzimmerstromkreis raushaut.
  14. #14 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Ich wollte ja mehrere LSS verbauen. Dann wird der ganze Spaß aber recht kostspielig. Und die Sache mit den FI in Reihe war ja auch nicht empfehlenswert oder?
    Gibt es da nichts günstigeres im Bereich P+N Trennung?
  15. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
  16. #16 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Aber das ist ja nun wieder etwas ganz anderes :) Wie gesagt, ich benötige gleich mehrere davon und diese sollen in einem kleinen Verteilerkasten verbaut werden.
  17. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
    Billig oder Extrawünsche? beides ist nicht einfach.
    Den 2 Poligen Ausschalter gibt es etwas günstiger im Netz wie beim Hersteller jedoch deutlich mehr wie ein 1 Pol.
    Du kannst 1 mal 2 Pol. für alles einbauen und danach mehrere 1 Pol. Damit kannst du den Garten 2 Pol ganz abschalten
  18. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
  19. #19 jokari2000, 13.11.2018
    jokari2000
    jokari2000
    13.11.2018
    13
    Hört sich gut an. Ich glaube, dass ich es so machen werde.
    Ich kann leider noch keine Links posten, aber ich habe das hier gefunden: ABB S202M-B16 (2CDS272001R0165) ..... bei Amazon für rund 16 Euro inkl. Versand. Der wäre doch auch in Ordnung oder?
  20. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.090
    179
    das ist doch kein Schalter sondern ein Leitungsschutzschalter
Unterverteiler - FI-Schalter und LSS in Reihe - Ähnliche Themen
  1. FI nachrüsten
    FI nachrüsten: Hallo zusammen, ich bin neu hier und Laie beim Thema. :-D Habe viel gegoogelt, weiß aber nicht sicher was hier im Haus möglich ist und was nicht....
  2. Rolladen über Federstab-Schalter betätigen?
    Rolladen über Federstab-Schalter betätigen?: Hallo zusammen, ich bastel an einer kleinen Idee ;-) Besser gesagt. Ich baue was für zu Hause. Hierfür müsste ein Rolladen hochgehen, wenn ein...
  3. SLS Schalter und klassische Nullung.
    SLS Schalter und klassische Nullung.: Hallo, nachdem heute ein Mitarbeiter eines Elektrikers am Ort bei mir war zur Klärung war, was für eine Leistungserhöhung (Ladestation) nötig...
  4. Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.
    Fehlersuche. Schalter wechselt Lampen statt sie auszuschalten.: Hallo Ich habe für meine Oma zwei neue Lampen installiert(es war seit Ewigkeiten keine mehr angeschlossen)...aber als ich Strom wieder...
  5. Unterverteiler im Keller neu aufbauen?
    Unterverteiler im Keller neu aufbauen?: Hallo zusammen, ein Kumpel hat vor kurzem ein Wohnhaus übernommen und fragt nun, ob hier an dem Beispiel des Unterverteilers im Keller, auf eine...
