Unterverteilung mit 2 Hutschienen
Diskutiere Unterverteilung mit 2 Hutschienen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo,folgendes Zenario. In meinem Haus liegt Drehstrom an. In meiner unteren Etage sind alle 3 Hutschienen im Zählerschrank mit jeweils einem...
matze60
24
In meinem Haus liegt Drehstrom an. In meiner unteren Etage sind alle 3 Hutschienen im Zählerschrank mit jeweils einem Leiter belegt.Zur oberen Etage führt ein 10 quadratkabel in eine Unterverteilung mit 2 Hutschienen.Da war bisher nur eine Phase auf einer Hutschiene verklemmt. Die beiden anderen liegen unangeklemmt im Verteilerkasten.Nun will
ich die obere Wohnung sanieren und es soll mein Sohn darin wohnen.Nun will ich die beiden anderen Phasen auf die freie untere Hutschiene klemmen. Die eine von links bis zur Mitte und die andere von rechts bis zur Mitte.
Kann ich das so machen oder muß ich einen neuen mit 3 Hutschienen kaufen?
Das kannst du so machen
Heute sind oft jede Phase in jeder Reihe vorzufinden .
Sollte dein Sohn einen Herd benötigen wird es von Vorteil sein wenn du ihm ein kabel mit allen drei Phasen legst (Drehstrom)
Aha.
Und wo werden die Fehlerstromschutzschalter montiert???
Danke für die schnelle Antwort. Und wie klemme ich den Elektroherd dann an? Reichen die 10 quadrat aus für die Wohnung
Hallo matze60,
Heute werden die Sicherungen mit 3 Phasenschienen verbunden.
Die Installation mit einer Phase je Reihe deutet auf sehr alte Leitungsschutzschalter hin.
Da sollten diese getauscht werden. Auch RCD(FI) sind nötig. Überspannungsschutz ...
Da wird es mit 2 Reihen knapp werden. Über einen größeren Verteiler nachdenken.
5*10mm² reichen locker für die Wohnung.
Normal solltest du in der Verteilung mindestens 2 4 polige FI installieren und mit 16 LS sind da auch genügend LS vorhanden . Selbst wenn du für den Herd einen 3 poligen B16 verwendest hast du immer noch ausreichend LS zur Verfügung.
Nebenbei liegen heutzutage alle 3 Aussenleiter auf jeder Hutschiene.
Ich rate dir aber dringend den Verteiler und auch die Elektroinstallation durch einen Elektrofachbetrieb ausführen zu lassen. Mit dem Elektriker vor Ort kannst du absprechen welche Arbeiten du in Eigenleistung erbringen kannst.
Kleiner Hinweis noch ich würde den alten Verteiler auch wechseln und zwar in einen 3 Reihigen Verteiler.
Dann hast du genügend Platz da auch einen Hauptschalter und den Überspannungsschutz mit unterzubringen.
Klar reicht 10 mm2 für ne Wohnung .
Ich verlege immer 16 aber da bin ich eben etwas großzügig .
reicht denn 5x2,5 quadrat für den Elektroherd?, möchte ich ja gleich mit reinlegen.
In 99% der Fälle ja. Nur wenn das Kabel exorbitant lang werden sollte kann es passieren dass es Knapp wird.
(wenn du deinem Sohn den Strom in Rechnung Stellen willst dann brauchst du einen Zwischenzähler dann wird es Knapp mit dem Platz:)
Zur Eingangsfrage: einen Außenleiter pro Hutschiene macht man nicht (mehr).
Heute sitzt am Hutschienenanfang ein 4pol. FI, und mittels Phasenschiene wird danach L1 an den 1., L2 an den 2. L3 an den 3, danach wieder L1 an den 4. LS (usw. usw.) gebügelt.
Bitte Wende Dich an einen Fachbetrieb.
Leitungen sind nicht pauschal zu betrachten sondern einzeln unter zu hilfenahme von Formeln zu berechnen und mit Hilfe von Tabellen zu bestimmen.
Soll hier auch ein zusätzlicher Zähler angebracht werden?
Was ist das für ein "10mm²"?
Bei 4 Adriger Leitung wird das nichts mit Drehstrom. Ein TN-C Netz ist nicht mehr zulässig und sollte auch aus Gutem Grund nicht weiter verwendet werden.
Ein Wohnungsanschluß ist für 63A aus zu legen, das wird mit 10mm² nichts. (nur in wenigen Fällen reicht das)
Neue Anlage = aktuelle Norm!
Ich rate Dir DRINGEND davon ab das selbst zu machen, da Dir das notwendige Fachwissen fehlt.
naja, schön und gut mit dem 4 poligen Fi. Wenn aber auf irgendeinem Stromkreis ein Fehler anliegt ist ja die ganze Wohnung finster. Ich hätte das aber lieber für jede Hutschiene getrennt.Also jede Hutschiene einen Außenleiter dann jeweils einen 2poliger Fi und dann die jeweiligen Stromkreise. So fäält dann ja nur der dementsprechende Stromkreis aus.
wozu bekommt der Herd einen separaten FI???
Für die Wohnung als 0815 benötigst Du einen 4 reihigen Verteiler.
2 Reihen mit jeweils 4poligem FI und nachgeschalteten Leitungsschutzschaltern, für den Herd einen 3poligen
in einer weiteren Reihe sitzt der Überspannungsschutz
die 4te bleibt erst mal komplett frei.
wenn die vierte frei bleibt brauch ich auch nur einen 3 reihigen.Soviel Stromkreise hab ich nicht. Und das mit dem 4poligen FI habe ich ja im vorigen Beitrag geschrieben.
Thema: Unterverteilung mit 2 Hutschienen
